NIST Refprop dll Entropie Zustandspunkte springen
17.06.2013, 21:34
Exergy Offline
12
ich hoffe ich poste im richtigen Unterkapitel.
Für eine Projektarbeit erweitern wir das LV Programm einer vorherigen Arbeit um ein T, s-Diagramm.
Alle relevanten Parameter einer Labor-Wärmepumpe (Drücke & Temperaturen) werden eingelesen und daraus die Enthalpie und jetzt noch zusätzlich die Entropie via Refprop dll ermittelt. Die Drastellung und Ermittlung der Punkte für das lg p, h-Diagramm funktioniert ohne Probleme, nur unsere geplante Erweiterung läuft leider nicht so rund.
Wir rufen die SubVI so auf wie unser Vorgänger mit der Enthalpie, d.h. wir bestimmen in einer ersten Sequenz das Kältemittel, in unserem Fall R410A, dann setzen wir die "Mixture", bevor die Informationen in eine andere SubVI kommen und die Entropie aus der Datenbank gelesen wird.
Im allgemeinen klappt das ganz gut und die Werte stimmen für den jeweiligen Druck und die Temperatur, doch leider springt die Entropie an manchen Punkten um bis zu 0,2 kJ/kg. Eigentlich sind es nur folgende Punkte: Der Zustandspunkt im Dampfgebiet vor der Verdichtung, nach der Verdichtung und der Punkt im Nassdampfgebiet nach der Expansion. Die ersten 2 springen immer nach rechts (zu hohe Entropie) der Punkt nach der Expansion springt in beide Richtungen. der y-Wert(Temperatur) bleibt dabei in Ordnung. Es ist nur der Entropiewert.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt? Mögliche Ursachen?
Wie kommt es, dass wir manchmal einen falschen Output bekommen und manchmal ist er richtig?
Hat jemand noch Tipps für die Durchführung solch einer Aktion? Sollen Enthalpie und Entropie in der gleichen Sequenz bezogen werden? Ändert sich eig der Inhalt der dll?
Wir gehen vom IIR Standard aus.
Weitere Infos: SubVIs von Nist Refprop, bzw von unserem Vorgänger. LV Version10.0. Uns Ist klar, dass das SubVI mit mol arbeitet.
Schonmal vielen Dank im Voraus.
Leider haben wir nicht viel Erfahrung mit LV, dafür bisher Unmengen an Zeit investiert.
