Nachkommastellen anzeigen
26.02.2013, 15:02
Ninja2602 Offline
Moin,
ich habe in einer Visu das Phänomen das ich zwei Variablen habe bei denen ich auch die Nachkommastelle anzeigen lassen möchte.
Der Wer für die anzuzeigenden Daten wird aus einer SPS ausgelesen und über einen OPC-Server von NI an die Visu weitergeleitet.
Bis zum DSM wird die Nachkommastelle mitangezeigt, nur in der Visu wird hinter dem Komma immer eine Null angezeigt.
Ich habe an anderer Stelle schon Vaiablen mit Nachkommastellen und da klappt es. Habe alles verglichen (Variablen sind vom Format her gleich) und sieht alles leich aus.
Im OPC als Float deklariert (wird mit Nachkommastelle angezeigt) und die Shared Variable hat als Datentyp Single.
Was ist das das die Nachkommastelle bis zum DSM koekt angezeigt wird und in der Visu immer eine Null hinter dem Komma?
27.02.2013, 09:37
THL Offline
RE: Nachkommastellen anzeigen
Standardmäßig ist bei floating-point Variablen die Anzeige auf 6 signifikante Stellen eingestellt. Bei großen Zahlen gibts also schon mal ein paar Nullen hinter dem Komma. Abhilfe: Rechtsklick auf das Anzeigelement und über Eigenschaften/Properties entsprechend mehr Stellen einstellen.
27.02.2013, 10:39
Ninja2602 Offline
Eine Kommastelle (bzw. so viele wie ich einstelle in den Einstellungen der Variable) wird ja auch angezeigt,
das Problem ist aber das da immer eine Null steht und nicht die korrekte Nachkommastelle.
Und die Nachkommastelle wird ja, wie schon geschrieben, bis zum DSM korrekt mit angezeigt.
Warum also macht die Visu immer eine Null als Nachkommazahl?
27.02.2013, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 10:49 von jg.)
Wie ist der Datentyp deines Indicators (nicht der Shared Variable) in deinem VI?
Wie ist das Display-Format deines Indicators in deinem VI?
Mehr gibt die Hellseherkugel leider nicht her. Glas2
EDIT: Nur als Hinweis, folgendes ist z.B. möglich und würde deiner Beschreibung entsprechen:
27.02.2013, 10:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(27.02.2013 10:39 )Ninja2602 schrieb:  Warum also macht die Visu immer eine Null als Nachkommazahl?
Könntest du mal dein VI zeigen oder Screenshots reinstellen?
Hast du auch schon gedebugged und raus gefunden, an welcher Stelle genau die Information der Konvertierung der Nachkommastellen verloren geht? Wie werden die Daten an das Anzeigeelement über geben? Direkt? Oder Datentypumwandlung? Gibts irgendwo einen Coercion Dot? Könnten man gleich mit einem VI sehen Smile
Beste Grüße,
NWO
27.02.2013, 16:01
Ninja2602 Offline
Hier ein Screenshot.
Datentyp: DBL
Display Format:Numeric, Floating Point, 1 Digit, Digits of Precision
Die Werte werden ausgelesen und an die Visu "durchgereicht".
0.0 .pdf  LV.pdf (Größe: 54,67 KB / Downloads: 506)
28.02.2013, 06:27
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(27.02.2013 16:01 )Ninja2602 schrieb:  Hier ein Screenshot.
Datentyp: DBL
Einstellungen vom Anzeigeelement sind korrekt Smile
(27.02.2013 16:01 )Ninja2602 schrieb:  Die Werte werden ausgelesen und an die Visu "durchgereicht".
Wo genau? Wo genau passiert die Zuweisung zur Anzeige? Direkt ja nicht, da dein Element nicht verdrahtet ist. Lokale Variable? Property Node?
Findet irgendwo eine Typkonvertierung statt? Dezimalpunkt/-Komma Problem?
Beste Grüße,
NWO
28.02.2013, 13:59
Ninja2602 Offline
Es gibt Dinge die sind mir unerklärlich.
Wollte mich gerade daran machen nochmal was auszuprobieren, schaue vorher in die Visu und auf einmal, ohne Änderung, wird die Nachkommastelle angezeigt.
Also das ist eine Shared Variable die auf einen Wert aus dem OPC Server zugreift.
Die Variable soll nur den Wert anzeigen, ansonsten wird nichts mehr mit der Variable gemacht.
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.206 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 6.015 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 11.060 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 17.399 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 6.528 08.10.2010 07:55
  Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen selma 22 16.171 17.11.2009 09:47
Letzter Beitrag: selma
