Name von Laufwerk identifizieren
22.07.2010, 09:08
Oleg Offline
Hallo Leute,
Mal wieder eine Frage: Wie kann ich mit LV den Laufwerkname identifizieren?
Screenshot anbei.
Danke!
Oleg
22.07.2010, 10:21
Andora Offline
Hallo Oleg,
mit "Systemverzeichnis ermitteln" hast du was du brauchst.
Gruß,
Daniel
22.07.2010, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 10:32 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:Hallo Oleg,
Hallo Daniel,
leider ist das nicht was ich brauche. Das liefert lediglich den Pfad wo die bestimmte Systemdaten zu finden sind.
Ich brauche den Laufwerkname, wie in Screenshot.
Oleg
22.07.2010, 10:48
Hallo Oleg,
ein kleiner Hack wäre:
Rufe "dir c:" in einer Cmd-Shell auf und parse die Ausgabe des Dir-Befehls.
Bei mir steht nämlich gleich in der ersten Zeile:
"Datenträger in Laufwerk C: ist System"
22.07.2010, 10:50
Andora Offline
sorry, ich habe verwechselt mit Laufwerkbuchstabe.
Gruß,
Daniel
22.07.2010, 10:56
Frederik Berck Offline
KEINE
Nicht schön, aber so geht's zumindest^_^
22.07.2010, 11:12
Oleg Offline
Super Idee, vielen Dank!
' schrieb:sorry, ich habe verwechselt mit Laufwerkbuchstabe.
Kein Problem, danke für Engagement.
' schrieb:Nicht schön, aber so geht's zumindest^_^
[attachment=56860:VolumeNameSysExec.png]
Danke für das Screenshot, ich war gerade dabei, das gleich zu realisieren, und du hast es für mich gemacht )))
Danke noch mal! super Arbeit jungs, Cooles Forum )))
Oleg
22.07.2010, 11:21
Ja, neben den Möglichkeiten WinAPI und .Net Quark hab ich auch an den guten alten Dir Befehl gedacht.
Was in den obigen Lösungen aber fehlt ist folgendes...
1)
Ein Laufwerk ohne Label verursacht die Meldung: "Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung."
Wer dort nach "ist" sucht, wird nichts finden.
2)
Wenn das Laufwerk keine eingebaute Festplatte ist, sondern ein Netzwerklaufwerk oder ein USB-Stick wird es nicht "Volume" genannt.
Dann muss man nach "Datenträger" suchen.. wobei bei mir das ä Ärger macht, daher suche ich bloß nach "Datentr".
22.07.2010, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 11:47 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:Ja, neben den Möglichkeiten WinAPI und .Net Quark hab ich auch an den guten alten Dir Befehl gedacht.
Gutes Kommentar, danke!
Ich muss mal auch im Englischen Betriebssystem nachschaeun, wie die Meldung lautet.
Vielleicht konnte man nach IST (engl. IS) suchen, angenommen dass der Datenträger das Label hat.
Oleg
22.07.2010, 11:52
RoLe Offline
Es gibt auch den DOS-Befehl "Vol" ,hat aber die gleichen Nachteile, und ja, es gibt noch andere DOS-Sprachen als deutsch.
Ich würde das mit WMI als Stichwort versuchen.
