Namen für Signale?
10.02.2005, 09:14
andgan Offline
Namen für Signale?
ist es möglich, Signalen in LabVIEW einen Namen zu verpassen? Wenn man sie an ein Bedienelement anschließt, dann kriegen die Signale ja direkt den Namen.
Wenn man jetzt aber beispielsweise eine Addition aus zwei Signalen macht, so hat das Ausgangssignal keinen Namen mehr.
Per Beschreibung und Tipp-Option kann ich zwar eine Kommentierung durchführen aber die erscheint nicht als Name.
Ich möchte nämlich berechnete Signale (z.b. durch arithmetische Operationen) in einem Cluster bündeln, und anschließend nach Namen wieder aufschlüsseln können. In der Hilfe und im LabVIEW für Studenten Buch steht ja gut beschrieben wie das funktioniert, aber ich habe nicht gefunden, wie man einen Namen für die Signale vergibt.
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse Andreas
10.02.2005, 14:54
malef Offline
Namen für Signale?
Andreas,
konstantes Input Cluster in Bundle by Name anschließen.
Rechte Maustaste ermöglicht dann über Select Item die Zuordnung.
Manfred
10.02.2005, 15:09
andgan Offline
Namen für Signale?
Ich seh da leider die Lösung für mein Problem noch nicht.
Ich hab grade mal ein VI gebaut, was mein Problem direkt beschreiben sollte, damit überhaupt klar wird was ich meine.
Trotzdem schonmal vielen Dank!
Sonstige .vi  ClusterProbiererei.vi (Größe: 19,3 KB / Downloads: 412)
10.02.2005, 16:27
chiefwiegam Offline
Namen für Signale?
hi,
doch, malef hat es richtig erklärt.
schliesse eine clusterconstate mit 4 numerischen werten an. bei jeder numerischen konstate machst du das label sichtbar und benennst es nach deinen wünschen.
im element bundle bi name werden dan die werte der konstaten mit deinen werten überschrieben.
g markus
15.02.2005, 09:58
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Namen für Signale?
Hi andgan,
hier noch mal, zur Unterstützung von malef und chiefwiegam, dein VI etwas abgewandelt...
Oliver
Sonstige .vi  ClusterProbiererei.vi (Größe: 27,29 KB / Downloads: 471)
15.02.2005, 10:03
andgan Offline
Namen für Signale?
Ich hab das Konzept mit dem "benamten" Cluster bereits vollständig in mein VI übernommen, und kann das bestätigen was Ihr alle mir geraten habt. Erweiterungen sind einfach machbar, es schafft Übersicht und ist ein absolut gutes Werkzeug!
Vielen Dank allen für die schnellen und guten Tipps!
Kleine Probleme können einen sonst ganz schnell vor große Fragen stossen lassen Wink
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 7.499 20.12.2019 08:56
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.922 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Namen aus CTL olmethn 4 5.822 26.06.2015 09:13
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 12.506 29.01.2015 09:40
  Bündeln - konstanten mit Namen versehen curby23523 2 5.057 30.04.2013 11:17
  USB-Stick Herstellerseitigen Namen auslesen Anna1988 11 13.302 01.08.2012 10:50
Letzter Beitrag: SeBa
