Netzwerkanalysator über VISA
06.10.2010, 13:45
mirko_umi Offline
8.5.1
Hi Community,
habe da folgendes Problem. Ich steuere meinen Netzwerkanalysator (Anritsu MS2028B) über die LAN Schnittstelle an. Dazu verwende ich das VISA Interface. Jetzt funktioniert das ganze auch schon einigermaßen gut. Problematisch ist momentan nur, dass gefordert wird, dass 5 Werte pro Sekunde ausgelsen werden sollen, bzw. am Messlaptop angekommen sollen. Mein im Anhang geschriebenes Programm schafft zur Zeit ca. 2 Werte pro Sekunde. Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten, bzw. Einstellungen damit ich auf die geforderten 5 Werte pro Sekunde komme?
Für einen kleinen Denkanstoß wäre ich sehr dankbar :-)
Grüße,
Mirko
(Benutze die LV-Version 8.5.1)
Sonstige .vi  auszug_betriebsprogramm.vi (Größe: 68,69 KB / Downloads: 201)
06.10.2010, 14:04
Hallo Mirko,
Denkanstöße:
- du musst nicht in jedem Schleifendurchlauf eine neue VISA-Instanz öffnen, sowas macht man einmalig vor der Schleife
- kannst du das Gerät auf bestimmte Messwerte voreinstellen, sodass du nicht jedesmal erst sagen musst, was du für Werte bekommen willst?
06.10.2010, 14:11
mirko_umi Offline
8.5.1
deinen ersten Tip werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Zu deinem zweiten Punkt. Die Funktion :CALC:MARK1:MIN z.B. sucht den Minimumswert im Gerät und muss leider jedes mal neu gesetzt werden. Genauso wie der :STAT:OPER? Befehl. Das heißt ich muss diese Befehle jedes mal vorher an mein Gerät senden und dann die Antwort vom Gerät abwarten. Dass ich den Befehl nur einmal sende und die Antwort sich immer auf den write Buffer Befehl bezieht ist mir nicht bekannt. Heißt also, immer Befehl -> write Buffer -> warten -> read Buffer abrufen.
Grüße und Danke schonmal
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.058 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.094 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.218 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 7.975 11.11.2015 19:18
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.507 22.09.2015 21:21
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 17.558 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
