Netzwerkstreams in Exe
01.12.2011, 11:56
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
hat schon jemand mit den Netzwerkstreams experimentiert?
In der Entwicklungsumgebung funktioniert die Kommunikation zwischen 2 VIs problemlos.
Wenn ich aber aus den VIs jeweils eine EXE baue klappt die Kommunikation nicht mehr.
Ich bin nach dem vorgegangen.
Da steht, wenn unabhängige Applikationen auf diese Streams zugreifen sollen, müssen die in der Form:
//localhost:context/var_name
angegeben werden. Aber bei mir funktioniert das so auch nicht Blink
Hat jemand ne Idee?
Basti
02.12.2011, 08:22
7.1 - 2013
RE: Netzwerkstreams in Exe
Habs geschafft Yahoo
Für die, die's interessiert:
die Empfängervariablen müssen immer in dem "Namespace" der jeweiligen Appklikation liegen sonst klappt das nicht.
z.B.:
Client 1:
Daten senden:
Sendername: //localhost:client1/client1_senden
Empfänger URL: //localhost:client2/client2_empfang
Daten empfangen:
Empfängername: //localhost:client1/client1_empfang
Client 2:
Daten senden:
Sendername: //localhost:client2/client2_senden
Empfänger URL: //localhost:client1/client1_empfang
Daten empfangen:
Empfängername: //localhost:client2/client2_empfang
Ich hoffe, dem Einen oder Anderen hilfts :-)
02.12.2011, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2011 08:30 von Y-P.)
Danke für die Infos.
  Netzwerkstreams: Problem beim Senden von Datenstruktur Sascha_ 1 4.647 23.08.2011 10:04
