Newbie-Fragen zur GUI
18.06.2010, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 09:53 von Tito.)
Tito Offline
Hi beisammen,
ich programmiere normalerweise in "Standard"-textbasierten Sprachen, daher sorry schon mal vorweg sollte ich Unsinn daher reden Rolleyes
Ich möchte eine GUI erstellen, in der eine Wellenform per Maus "gezeichnet" werden kann.dabei ist es allerding wichtig, exakte Werte an bestimmten Punkten einzugeben.
Eigentlich sollten Slider dafür genau die richtige Wahl sein, allerdings brauche ich sehr, sehr viele davon.
Gibt es in LV 8.5 eine Möglichkeit diese Slider (sagen wir mal 200 - 500 an der Zahl) programmatisch zu erstellen, wie es in anderen Sprachen üblich ist? Oder muss ich die Dinger tatsächlich per Hand in die Oberfläche einsetzen?
Gleiches gilt für die Abfrage der Positionen. Normalerweise würde ich die Elemente in einem Array oder einer Collection halten und anschließend darüber iterieren. Ist so etwas auch in G möglich?
Oder fällt jemandem ein besserer Weg ein?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Thomas
Edith sagt: 6.5 ist ja Quatsch, 8.5 sollte es heißen
18.06.2010, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 10:02 von GerdW.)
Hallo Tito,
statt nach einer Möglichkeit zu suchen, 500 Slider auf einem UI anzulegen/zu positionieren, solltest du dir überlegen, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, "mit der Maus zu zeichnen". Edit: Natürlich könnte man ein Array of Sliders anlegen, aber selbst 200 Slider wären mir definitiv 195 zu viel auf dem UI...
Mir fällt da spontan ein Graph oder PictureIndicator ein, den man mittels MouseMove-Events überwacht... Die so erstellte Kurve kann/sollte man natürlich ein einem Array ablegen, um die Werte dann effektiv bearbeiten zu können (per AutoIndexing oder Polymorphismus).
18.06.2010, 10:41
Tito Offline
danke für Deine Antwort.
Ich denke vermutlich noch zu stark in festgetretenen GUI-Pfaden.
Unter C# wäre selbiges mit einigen wenigen Zeile erschlagen und optisch wäre es dann auch nicht mehr von einem Graph zu unterscheiden.
Thomas
18.06.2010, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 10:45 von GerdW.)
Hallo Tito,
in LabVIEW erstellst du ein Array, ziehst einen Slider rein (und machst noch etwas Kosmetik), dann vergrößerst du das Array auf "200-500" Elemente (meine Meinung dazu kennst du schon) und hast was du (angeblich) willst...
Hat man mit wenigen Klicks erschlagenSmile
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 5.328 10.10.2012 09:00
  Fragen zu PID Regler belu003 3 6.606 18.08.2010 17:50
  Fragen zum Buch Aisling 9 9.330 22.08.2009 11:10
Letzter Beitrag: Aisling
  Allgemeine Fragen kcccp 9 7.667 03.07.2009 07:17
Letzter Beitrag: kcccp
  3 Newbie-Fragen =) piWa 3 4.677 31.07.2008 10:00
Letzter Beitrag: piWa
  Fragen zur Benutzeroberfäche Mitch 3 4.354 29.07.2008 16:00
Letzter Beitrag: Mitch
