Nichtlineares Gleichungssystem Syntax Probleme?
27.07.2011, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 10:16 von GT123.)
GT123 Offline
2018
Hallo allerseits,
ich habe folgende Herausforderung: 5 quadr. Gleichungen mit 5 Unbekannten
Dies möchte ich mit LV berechnen wenn möglich.
Dazu verwende ich die Funktion "nD Nonlinear System Solver (Formula)".
Das im der Hilfe dazu genannte Bsp. funktioniert (3 quadr. Gleichungen mit 3 Unbekannten).
In meiner Erweiterung hingegen bekomme ich einen error -23001 ausgegeben.
Herausgefunden habe ich schon das kein [] oder _ verwendet werden kann,
sowie anscheinen die Variablen nur Kleinbuchstaben mit index 0....9 haben dürfen.
Der Fehler entsteht hier irgendwo (siehe Bild dazu):
NI_Gmath.lvlib:Parse Nonlinear System Solver (Formula) ->
NI_Gmath.lvlib:Parse Formula Check.vi -> (Fehlermeldung "formula error right side!")
NI_Gmath.lvlib:Parse Formula String.vi und weiter ist es nicht ersichtlich da ich es nicht debuggen kann
Was versteht LV nicht? Ich denke es liegt an irgendeiner Syntax? Wer kann mir hirzu weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüsse
GT123
28.07.2011, 10:18
GT123 Offline
2018
RE: Nichtlineares Gleichungssystem Syntax Probleme?
() sollten auch gehen und x*x oder x^2 ist ebenso egal.
Mmmmmh...
Ist jemand schon schlauer geworden?
Grüsse
GT123
30.08.2011, 21:20
GT123 Offline
2018
für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
GT123
30.08.2011, 21:56
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Zum lösen von Gleichungssystemen würde ich den Mathscript-Node nutzen. Dieser ist zu finden unter Mathematics->Script&Formula.
Man kann dort, ähnlich wie in Matlab, Gleichungssysteme z.B. in Matrizenschreibweise lösen. Ich persönlich finde es übersichtlicher
als mit den Standard-LV Funktionen. Leider kann ich im Moment kein Beispiel hochladen. Hab leider derzeit kein LV zur Hand.
Vielleicht schaff ich es in den nächsten Tagen.
Trust me, I'm a LVFer.
04.11.2011, 14:55
GT123 Offline
2018
hat jemand zum Thema von Mingo
"Gleichungssysteme z.B. in Matrizenschreibweise lösen"
ein Beispiel?
Und noch einmal zurück mit der Funktion "nD Nonlinear System Solver (Formula)", gibt es hier irgendwelche
Einschränkungen?
Für ein paar nützliche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
GT123
  Nichtlineares Gleichungssystem El_Hefe84 3 5.366 19.07.2013 08:15
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.953 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.585 02.11.2011 14:18
  Format String Syntax Puma 3 8.223 24.06.2011 11:16
Letzter Beitrag: Puma
  nD Nichtlineares System lösen (VI) (Eingabe) andy85 4 4.775 15.06.2011 13:11
  Case Auswahl für String mit Format Specifier Syntax? GT123 1 5.884 24.02.2011 08:29
Letzter Beitrag: NWOmason
