Nummer generieren
08.01.2008, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 12:20 von eg.)
Nummer generieren
Hallo Leute,
ich muss eine in einem schon bestehendem Array nicht vorhandene U32-Nummer generieren. Wie wäre es am einfachsten?
P.S. in meinen Gedanken:
einfach eine While-Schleife solange ausführen bis der Iterator der While-Schleife im Array nicht vorkommt und dann beenden und ausgeben. Aber ob es bei grösseren Arrays effizient ist???
Oder wäre eine Zuffalszahl bessere Alternative?
08.01.2008, 13:23
Nummer generieren
Ne, so wie im Bild 1 geht nicht, ich habe hier eine neue Variante. (noch keine von beiden ausprobiert!)
08.01.2008, 14:10
VDB Offline
2010-2011
Nummer generieren
Warum nimmst du nicht einfach den höchsten Wert aus dem Array und zählst eins drauf?
VDB
08.01.2008, 14:14
Nummer generieren
' schrieb:Warum nimmst du nicht einfach den höchsten Wert aus dem Array und zählst eins drauf?
VDB
Hm, interessant, gut und schnell. Die Zahl wird zwar schneller erschöpft (ich meine die U-32), aber ich werde eigentlich nie so viele clients haben. Ich weiss jetzt nicht wie lange mein Programm laufen wird, die Clients werden sich dynamisch an- und abmelden und immer wieder eine neue höhere nummer bekommen. Hm, überlegenswert. Danke.
Noch Vorschläge?
08.01.2008, 14:21
VDB Offline
2010-2011
Nummer generieren
' schrieb:Hm, interessant, gut und schnell. Die Zahl wird zwar schneller erschöpft (ich meine die U-32), aber ich werde eigentlich nie so viele clients haben. Ich weiss jetzt nicht wie lange mein Programm laufen wird, die Clients werden sich dynamisch an- und abmelden und immer wieder eine neue höhere nummer bekommen. Hm, überlegenswert. Danke.
Noch Vorschläge?
In einer While Schleife:
Random Zahl (double, 0..1) erstellen, Multiplizieren mit der max. Anzahl an Clients, nach U32 konvertieren.
Solange bis du eine Zahl hast die noch nicht im Array vorhanden ist (search 1D array).
VDB
08.01.2008, 14:27
Nummer generieren
' schrieb:In einer While Schleife:
VDB
Also doch Zuffalszahl (s.o.), wird es bei Windows (Stichwort: Taskmanager) auch so gemacht?
08.01.2008, 14:30
VDB Offline
2010-2011
Nummer generieren
Windows benutzt sehr gerne sehr viele sogenannte GUIDs um Prozesse, Registry-Einträge usw. auseinander zu halten. Start -> Ausführen -> guidgen.exe wenn du selber eine erstellen möchtest.
Aber das ist hier overkill, glaube ich. Eine Randomzahl müsste hier ausreichen.
VDB
08.01.2008, 14:47
Nummer generieren
Ok, Danke, dann also so:
08.01.2008, 14:59
Achimedes Offline
Nummer generieren
Wie wärs wenn du die aktuelle Zeit im Zeitstempel ausliest und sie in ne U32 wandelst.
Solange nicht an der Uhrzeitrumgepfuscht wird kommst du damit bis ins Jahr 2040, vielleicht reicht dir das?
Anhand der ID siehst du dannschon wann das ding das erste mal angeschlossen war.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
08.01.2008, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 16:10 von eg.)
Nummer generieren
' schrieb:Wie wärs wenn du die aktuelle Zeit im Zeitstempel ausliest und sie in ne U32 wandelst.
Achimedes
Top1, passt da auch Tick Count, das kommt gleich als U32 raus? Aber die Auflösung ist nur 1 ms, wenn ich das richtig verstehe, was passiert wenn sich mehrere Clients quasi gleichzeitig anmelden wollen? Dann muss ich ja max. 1 ms warten, ich glaube das macht zwar nichts aus, aber ich bleibe doch bei der Zufallszahl. Danke für den Vorschlag.
  QR Code generieren TDO88 7 7.066 12.09.2024 08:58
Letzter Beitrag: TDO88
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 5.614 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  Signale generieren Jacky11 4 5.696 26.03.2014 14:41
Letzter Beitrag: Jacky11
  String auslesen und auf Nummer untersuchen Sternhagel 3 7.335 10.05.2011 16:12
Letzter Beitrag: Sternhagel
  error Meldung generieren stromflo 7 10.523 22.10.2010 09:12
  Code-Generieren fuer Mikrocontroller senmeis 11 16.146 16.04.2010 06:45
