Nur alle 100 Iterationen neuer Messwert
17.09.2012, 14:31
MartinLoreck Offline
11
ich benutze die USB-6210 Box. Ich habe ein einfaches Potentiometer angeschlossen und möchte nun den Spannungsverlauf aufzeichnen.
Dazu erstelle ich mir manuell ein XY Graph und lese dafür in einer While Schleife alle X ms per DAQmx Read den aktuellen Spannungswert aus.
Jedoch egal was ich in der While Schleife für eine Wait Time ausführen lasse, der aktuelle Spannungswert wird immer alle 100 Iterationen aktualisiert. Das heißt bei einer wait von 100ms sind das stolze 10sek pro Aktualisierung. Wo kann man das denn einstellen, dass der Wert nicht alle 100 Iterationen ausgelesen werden soll?
Hier mal noch der Quelltext bzw. meine VI
Danke im Voraus an die fleißigen Helfer
Ich benutze Labview 2011
11.0 .vi  Spannungsmessung_main.vi (Größe: 20,45 KB / Downloads: 244)
17.09.2012, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 15:11 von Lucki.)
RE: Nur alle 100 Iterationen neuer Messwert
Der Task scheint als virtueller Task im MAX konfiguriert zu sein. Das ist gut so, hat aber den Nachteil, das wir hier trotz gepostetem VI nichts über die Konfiguration wissen und zu Deiner Frage nichts sagen können. Vielleicht änderst Du das noch und konfigurierst alles im VI. Dann lässt sich bestimmt helfen.
17.09.2012, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 15:13 von GerdW.)
Hallo Martin,
du solltest den Task auch ordentlich konfigurieren. Man sieht bei deinem VI leider nicht, wie der Task arbeiten soll: welches Timing ist eingestellt, etc. Außerdem vermisse ich jegliches Fehlerhandling im VI... Schon mal die Beispiele zu DAQmx angeschaut?
Außerdem:
- Dein Füllen der Buffer sieht "innovativ" aus. Du startest mit einem leeren Array. Dann fügst du Werte per InsertIntoArray am Anfang ein: warum nimmst du nicht einfach BuildArray?
18.09.2012, 10:26
11
(17.09.2012 15:13 )GerdW schrieb:  Hallo Martin,
Außerdem:
Hallo ihr beiden und danke für eure Hilfe.
Zuerst: was macht denn "BuildArray" anders? Ich denke da passiert am Ende das gleiche oder nicht?
Zum Problem: das Timing war im Max falsch eingestellt. Es war "zu lesende Werte" auf 100 gestellt, was meinen Iterationen entsprach. Ich habe es auf den kleinstmöglichen Wert, nämlich 2 gestellt und es funktioniert nun wie gewünscht. Ich habe nebenbei gesagt nicht gewusst, dass es da überhaupt Einstellmöglichkeiten gibt, da ich dachte dass immer die schnellstmögliche Frequenz wünschenswert ist und somit auch ausgeführt wird. Sicher gibt es auch Fälle bei denen das nicht gewollt ist, sonst wäre diese Einstellmöglichkeit nicht vorhanden.
Gruß Martin
18.09.2012, 11:08
(18.09.2012 10:26 )MartinLoreck schrieb:  Ich habe es auf den kleinstmöglichen Wert, nämlich 2 gestellt und es funktioniert nun wie gewünscht. Ich habe nebenbei gesagt nicht gewusst, dass es da überhaupt Einstellmöglichkeiten gibt, da ich dachte dass immer die schnellstmögliche Frequenz wünschenswert ist und somit auch ausgeführt wird.
Die Anzahl der zu lesenden Werte hat nichts mit der (Abtast-)Frequenz zu tun. Es handelt sich dabei nur um die Anzahl von Werte die im HW-Puffer der Karte auflaufen müssen/sollen, bis die SW die Werte abholt. Wenn die (Auslese-) Frequenz der SW allerdings zu langsam ist, dann gibts nen Überlauf/Fehler
A.
  Messwert mit jenem vor tx vergleichen phips_CH 1 2.657 24.04.2023 06:35
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 10.250 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen amine 3 4.135 05.12.2012 11:20
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.532 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  Messwert der Messzeit zuordnen ostfalia 13 14.854 24.01.2011 10:57
Letzter Beitrag: ostfalia
  Erfassung der Zeit zu jedem Messwert Little.1983 3 5.144 15.08.2008 19:01
Letzter Beitrag: Little.1983
