@ Markus: aye, aye sir!
@ Gerd und wer noch so was davon versteht
Ich habe mir mein Vi nach meinen Wunschvorstellungen zum laufen gebracht! Juhuu
Um kurz zu sagen worum es geht:
Aus dem Bertag und Phaseunterschied zweier Signal (IN/OUT) wird bei einer gegebenen Referenzfrequenz das resultierende Impedanzspektrum ausgewertet. Nyquist_plot.
Es funktioniert schonmal, aber eigentlich sollte der etwas besser aussehen: Je nach Frequenz ein umherwandernder Punkt.
1.
Im moment ist es eine sehr großer rauschender Punkt. Ich nehme an, dass es an dem Rauschen des Eingangssignal liegt.
Wenn ich eine Sonde an IN und OUT anbringe, sehe ich wie derbe das Eingangssignal rauscht. Ich habe lediglich Eingang und Ausgang mit zwei Kabeln verbunden. (Masse und +)
Soviel Streukapazitäten und Leitungswiderstände haben die nicht wirklich.
Was kann man da tun?? Kann es vll. daran liegen, dass das Eingangssignal von dem LabView Soundlesen-Element nicht korrekt aufgezeichnet wird??
2.
Sowohl mein in LabView generiertes (Ausgangssignal), als auch mein erhaltenes (Eingangssignal) werden im plot nicht mit der richtigen amplitude dargestellt =(
Beim generiertern Signal liegt es am Aplitudenregler, der anstelle des Volumeregler abgebildet wird.
Beim Eingang habe ich schon einiges probiert, aber es funzt noch nicht ganz
Vll. weil die Soundkarte in dB liest und ich das umrechnen muss??
Habe eine Delta 44 von M-Audio, mit dem Volumebereich von -144dB bis 0.
Wer Rat und Tat weiß, dem bin ich sehr sehr sehr dankbar^_^
LG und ein frohes Fest
Adrian
LabView Version 8.6
