OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht
10.07.2019, 08:40
tuhpon Offline
13
2015
Hallo Zusammen,
ich darf mich mit einem sehr altem Programm beschäftigen.
Das Programm verbindet sich mit einem OPC (kein UA) Server.
Das Problem ist nur, ich weiß nicht wie?
Den entsprechenden Code habe ich als Anhang beigefügt.
In der String-Variable OPC_SERVER steht ein Pfad, welcher aus einer Textdatei kommt.
In der for-Schleife bastel ich mir die URL zusammen. Soweit so gut.
Der Property-Node DtSktURL scheint zum DataSocket zu gehören.
Wenn ich den gesamten Code durchsuche, dann kommt dieser String (DtSktURL) nur 2 mal im gesamten Programm vor.
Und beide stehen in der for-Schleife.
Ich habe auch im gesamten Code kein DataSocket gefunden.
Meine Frage jetzt: Was macht er mit dem Property-Node?
Wie kommt eine Verbindung zu dem OPC-Server zustande? Also der OPC-Server bekommt eine eingehende Verbindung wenn ich das Programm starte. Ich verstehe nur nicht warum? Gibt es da wie bei ODBC-Schittstellen was Grundlegendes in Windows was für die Verbindung verantwortlich ist? Wonach könnte ich den mal suchen?
Danke für eure Tips und Anregungen.
Christoph
10.07.2019, 10:50
RE: OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht
Elemente in deinem Frontpanel wurden per "Eigenschaftsdialog" an Datasocket oder OPC gebunden:
Schau mal, was da drinnen steht.
10.07.2019, 14:53
tuhpon Offline
13
2015
Hallo Jens,
deine Antwort war Perfekt und hat mir viel Zeit erspart Smile
Vielen Dank dafür.
Christoph
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 3.160 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 6.077 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DataSocket Connection Muaadh 4 5.362 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen? PreVIEW 4 6.571 25.08.2016 12:02
Letzter Beitrag: PreVIEW
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 8.950 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r
  bitte Hilfe, wieder Problem bei Datasocket Lesen/Schreiben LabviewLearning 4 6.986 22.08.2014 08:58
Letzter Beitrag: LabviewLearning
