Open FPGA VI Reference
14.01.2008, 10:15
Marzl Offline
Hallo!
Mich beschäftigt eine Frage zum Befehl "Open FPGA VI Reference".
Dort kann man den Bezug der Reference wählen zwischen dem erzeugten Bitfile und dem FPGA VI.
Beide haben verschiedenen Ausgangscluster.
Kann mir vielleicht einer sagen, wann was verwendet wird, bzw ob es Vor- und Nachteile gibt?
Danke!
Marcel
14.01.2008, 20:00
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Bitfile: Die FPGA Referenz wird nicht dynamisch nachgeladen, dadurch wird die Verdrahtung von Read/Write Control oder Invoke Node schneller. Der Nachteil ist dahingehend, dass bei Veraenderung des FPGA VIs erst nach erneuter Kompilierung des FPGA VIs die Aenderungen zur Verfuegung stehen
VI: In der Entwicklungsumgebung wird das FPGA VI als Referenz genommen. Sobald das VI abgearbeitet wird, referenziert die Funktion "OpenFPGAVIRef" auf das Bitfile. Bei Verwendung von VI ist die Verdrahtung langsamer; Aenderungen die im FPGA VI gemacht wurden, werden direkt angezeigt
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.147 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.702 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Fehler Kompilieren "coreutil" und "Could not open destination" Mietzekatze 3 6.305 15.09.2013 22:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Open FPGA VI Reference, welche Konfiguration wird von euch bevorzugt? Tim.P_50€ 1 5.900 18.08.2011 12:50
Letzter Beitrag: eb
  CAN/CAN Open und CAN FPGA ManuelH 2 6.204 25.11.2010 11:22
Letzter Beitrag: ManuelH
