Zeitmessung
21.09.2011, 13:58
JNK Offline
9 und 10
Zeitmessung
Hi, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe vor einer Woche angefangen, mit LabVIEW zu arbeiten. Also noch recht unerfahren.
Jedenfalls, ich muss auf der Arbeit die Zeit messen.
Und zwar habe ich einen Akku , der dauerhaft eine konstante Spannung liefert.
Dieser soll die ganze Zeit laufen, bis er leer ist und die Zeit zwischen Anfang der Entladung bis zum Ende gemessen werden.
Ich nutze das NI USB 6009 und einen Digitalen Eingang. Also nur true und false Signal.
Ich habe mir sogar das Einführungsbuch gekauft, aber dort steht nur etwas zur Rechenzeit drinnen.
Ich würde mich sehr über ein paar Anregungen oder Lösungsmöglichkeiten freuen.
Mfg JNK
21.09.2011, 19:37
RE: Zeitmessung
Hallo JNK,
du merkst dir die Zeit "zum Anfang der Entladung" und wartest dann auf das Signal zum Ende der Entladung. Dann nimmst du wieder die aktuelle Zeit und subtrahierst davon die vorher gemerkte. Schon hast du deine gesuchte Zeitdauer...
Es gibt übrigens eine ganze Palette mit Zeitfunktionen, einfach da mal reinschauen! Und in den Link meiner Signatur...
22.09.2011, 08:35
JNK Offline
9 und 10
RE: Zeitmessung
Danke hab es hinbekommen.
Ich denke, diese Lösung ist nicht optimal aber sie funktioniert. :-)
10.0 .vi  Zeitmessung.vi (Größe: 42,18 KB / Downloads: 348)
22.09.2011, 08:37
RE: Zeitmessung
Hallo JNK,
kann es sein, dass dein VI mit RunContinuous gestartet wird, weil du zu faul bist, selbst eine Schleife zu programmieren? Tststs...
22.09.2011, 10:05
JNK Offline
9 und 10
RE: Zeitmessung
Ja zur Zeit schon wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig.
Ist halt der Testaufbau gewesen
22.09.2011, 10:21
RE: Zeitmessung
Hallo JNK,
falsche Antwort...
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.035 19.06.2019 17:16
  Zeitmessung in excel santino 26 13.891 19.02.2016 13:41
Letzter Beitrag: Freddy
  Zeitmessung Schleife psutester 2 11.658 20.09.2011 12:07
Letzter Beitrag: psutester
  Zeitmessung Van Mummel 7 12.919 06.12.2010 20:28
Letzter Beitrag: Van Mummel
  Zeitmessung in Millisekunden sumnus 17 21.798 08.07.2010 10:58
Letzter Beitrag: RoLe
  Zeitmessung für Geschwindigkeit DerJoeka 5 8.738 18.05.2010 21:26
Letzter Beitrag: DerJoeka
