<div align="left">Hallo, Fritz,
Beispiele für PWM-Signale-Generierung findest du im NI-Example-Finder unter Hardware-Input&Output->DAQmx->Generating Digital Pulses (z.B. Gen Dig Pulse Train-Continuous.vi). Dieses VI passt haargenau für deine Problem und ist auch mit deiner Hardware ausführbar.
Wenn du eine Zykluszeit von 10 ms brauchst, dann musst du halt als Frequenz 100 Hz bei diesem VI eingeben, eine Highzeit von 1 ms bedeutet dann eine "Duty-Cycle" von 0,1.
Gen_Dig_Pulse_Train_Continuous.vi (Größe: 31,19 KB / Downloads: 395)
MfG, Jens</div>
