24.02.2005, 11:42
24.02.2005, 13:03
Björn
8.1?
Pakete senden
[quote=Sarah]Weiß jemand wie groß die Pakete sein dürfen die man über TCP/IP an LV sendet?
Meines Wissens (aus der C++-Programmierung) kannst du beliebig grosse Daten versenden. Das Protokol fragmentiert deine Daten dann ggf. und setzt diese auf der Empfängerseite auch wieder richtig zusammen. (TCP jedenfalls, IP & UDP glaube ich nicht bzw. nur eingeschränkt). Die maximale Paketgrösse bei IP liegt bei 64k.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
25.02.2005, 07:54
25.02.2005, 08:00
Björn
8.1?
Pakete senden
[quote=Sarah]Achso, im Moment hab ich die HW noch nicht, das ich einen zweiten PC verbinden kann, kann ich es so irgendwie testen, ob es klappt, hab da gesehen das man da irgendwie was mit einem Server machen muss, kann das sein?!
Wie meinst du das? In den üblichen Client-Server-Architekturen hast du einen (oder mehrere) Server und eine Vielzahl von Clients. Das muss aber nicht sein. Du kannst selbst programmieren, ob ein Rechner nur senden darf, nur empfangen oder beides. Dabei müssen alle beteiligten Programme die Portnummer kennen (eine vereinbaren) und die Clients zusätzlich die IP-Adresse des Servers.
25.02.2005, 08:08
25.02.2005, 08:21
Björn
8.1?
Pakete senden
Ja, du kannst es simulieren auf einem PC. Dann lässt du beide Programm auf einem Rechner parallel laufen und gibst als IP im Clientprogramm den Localhost (127.0.0.1) an.
Gute Besserung!
25.02.2005, 08:31
25.02.2005, 10:11
28.02.2005, 14:35
