Parallele Schnittstelle als Input
30.06.2006, 17:52
AiM Offline
LabView 6.1 & 7.1, MAX2.2 & 3.1, TestStand 2.0
Hallo!
Ich versuche gerade mit LabVIEW Daten über die Parallele Schnittstelle auszutauschen.
Ich habe es dabei bereits gesafft, D0 bis D7 mit 0 bzw. 1 zu beschreiben.
Ich möchte jetzt mind. 4 Bit über die Schnittstelle einlesen, bekomme das ganze allerdings nicht wirklich hin, und entsprechende Beispiele habe ich bisher auch nicht gefunden.
Welche Pins der Schnittstelle muss ich dazu verwenden und wie bekomme ich die Daten dann in LabVIEW?
Ich habe hier LabVIEW 6.1 auf Win2k
danke euch schon mal
mfg
Michael
LabView6.1 und MAX2.2
03.07.2006, 18:09
<div align="left">Hallo, Michael,
vielleicht helfen dir die folgenden Links weiter:
Using VISA to Access the Parallel Port in LabVIEW von NI, und dann noch 2 Links aus dem Forum:
Link1 und Link 2.
MfG,
Jens</div>
  Input Parameter is invalid dbuckl 3 4.445 01.10.2013 14:42
Letzter Beitrag: dbuckl
  Modbus Input Read stromflo 5 7.910 02.06.2010 08:09
Letzter Beitrag: stromflo
  Parallele Schnittstelle Adamais 6 10.418 26.06.2008 20:18
Letzter Beitrag: wega
  Fehlermeldung wenn RS-232-Input in SubVI Achim 2 4.594 03.12.2007 08:16
Letzter Beitrag: Achim
  Hilfe, parallele Schnittstelle Elli 5 5.539 21.04.2006 08:47
Letzter Beitrag: Adamais
  Hilfe Parallele Schnittstelle Hilfe Elli 2 4.665 12.04.2006 05:26
Letzter Beitrag: Fritz
