Parallele Sub-VI
07.10.2013, 15:00
dbuckl Offline
10
Parallele Sub-VI
Hi Leute,
ich habe vor zwei mal das gleiche Sub-VI möglichst parallel laufen zu lassen, da es jeweils aus verschiedenen Geräten,
Daten auslesen und schreiben soll.
Ich habe vor das mit zwei While Schleifen zu realisieren, doch es scheitert leider schon daran, dass ich nicht weiß welche
Elemente in die Schleife gehören und welche nicht.
Siehe Context Help des Sub-VI:
-Die verwendeten Geräte,Tasks und COM-Ports werden nur einmal am Start der VI ausgelesne
-Die Multiplikatoren werden nur einmal bei Start des VI ausgelesen
-Strom,Spannung und Leistung werden Kontinuierlich ausgelesen.
-Der Rest, so wie MODE etc. wird nur bei Veränderung am FP sofort und bei laufendem Programm geändert (Event)
Die Geräteinitialisierung würde ich evtl. in eine Anfangssequenz packen, doch beim Rest habe ich leider keine Ahnung.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Domi
0.0 .zip  Parallel Folder.zip (Größe: 143,13 KB / Downloads: 223)
07.10.2013, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013 15:12 von GerdW.)
RE: Parallele Sub-VI
Hallo dbuckl,
Zitat:Siehe Context Help des Sub-VI
Welches meinst du?
Falls du "LoadControl" meinst:
Ich würde
- die ganzen (konstanten) Eingangsdaten in einen (typdefinierten) Cluster packen
- intern möglichst auf lokale Variablen verzichten (Schieberegister und Cluster sind dein Freund!)
- wenn ein VI mehrfach parallel laufen soll, muss es reentrant gesetzt sein - und sollte nicht (oder nur sehr kontrolliert) auf externe Datenspeicher zurückgreifen
- Datenübergabe könnte per (benannten) Queue/Notifier oder durch Übergabe einer Referenz (entweder auf ein Control oder auf ein UserEvent) erfolgen...
Edit: Ich habe gerade dein "Parallel"-VI bemerkt...
- Welchen Sinn hat es, innerhalb einer Whileloop ein VI aufzurufen, welches wiederum selbst eine mehrere Whileloops verwendet? THINK DATAFLOW!
- ansonsten Kommentare wie oben...
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.564 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.330 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.908 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 6.017 15.02.2013 17:59
  Parallele Queue Struktur eurostar 14 12.754 29.01.2013 09:26
  parallele Tasks - Performance dimitri84 16 14.438 19.10.2011 19:44
Letzter Beitrag: dimitri84
