Peak Valley aus 2D Array XY Graph
22.07.2010, 15:18
tetef Offline
de_en
76133
hallo,
wie kann ich Maximum und Minimum innerhalb eines XY-Graph ermitteln? Was ich bis jtzt gefunden habe, sind nur für 1D Array oder besser gesagt, normale Graphen geeignet.
Danke im Voraus
22.07.2010, 15:23
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hi tetef,
ich weiß nicht genau, was du machen willst...Glas2
Bei einem XY-Graph hast du doch zwei Koordinaten (eben X und Y). Beide stehen vermutlich in einem Array. In beiden kannst du nach den Extremwerten suchen...
Poste doch mal Beispieldaten.
Gruß, Kai
P.S. oder meinst du vllt. einen Intensitäts-Graph?
22.07.2010, 19:54
Auch ich kann nur spekulieren:
Sonstige .vi  Min_Max.vi (Größe: 8,96 KB / Downloads: 222)
Lv86_img
snip09
23.07.2010, 07:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 07:07 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Genau so hätte ich das auch gelöst.:)Zumindest nach der Problembeschreibung...
Warum greifst du die Extremwerte nicht vor dem Cluster ab? Hat das einen bestimmten Grund?
23.07.2010, 07:47
' schrieb:Auch ich kann nur spekulieren:
Glas1... Hmm...Xmin und Xmax... ist eigentlich immer ganz links und ganz rechts.. also der Erste und der letzte Wert...
...oder? .... Hmm... Glas2 ..Iwill.. ne doch. Stimmt.
Big Grin
23.07.2010, 09:07
tetef Offline
de_en
76133
hallo Kaiman, Hallo Y-P,
danke zuerst für eure Antworten.
Ich habe vergessen mein Beispiel hochzuladen aber ich werde es gleich tun.
Noch mal zur Erlaüterung meines Problems. Die Extreme Werte (Maximum und Minimum) erkennt man sie, wenn man z.B. eine Funktion ableitet und davon die Nullstellen berechnet. Leider habe ich keine funktion, sondern Messwerte. P1(x1,y1) ......Pn(xn,yn). Anbei ein Beispiel zum Verständnis.
Gruss
Lv86_img
Sonstige .vi  test_maxi_mini.vi (Größe: 13,69 KB / Downloads: 218)
23.07.2010, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 09:33 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Kannst du das Beispiel nochmal als 7.1 hochladen?
EDIT: Ich probiers jetzt einfach mal so...
Die Steigung/Ableitung eines Signals erhälts du, wenn du immer die Differenz zwischen zwei benachbarten Messwerten berechnest (dy/dx).
Ich würde das einfach in einer Schleife abarbeiten.
23.07.2010, 09:37
tetef Offline
de_en
76133
Hallo kaiman,
leider kann ich nur vom 8.0 bis 8.6 Speichern. Gibt es eine Alternative, um auf eine frühre Version zu speichern??
23.07.2010, 09:49
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
hab grad noch ne Alternative auf getan...
Es gibt also eine fertige Funktion dafür.
Auf der Palette: Analyze -> Signal Processing -> Time Domain -> Derivative x(t).vi
Kenn auch keine Möglichkeit wie du noch weiter runter speichern kannst... Geht auch so.
23.07.2010, 09:50
tetef Offline
de_en
76133
die Messdaten waren weg. Anbei das gleiche Beispiel mit MD.
Lv86_img
Sonstige .vi  test_maxi_mini.vi (Größe: 1,44 MB / Downloads: 191)
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 5.080 10.01.2018 11:46
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 10.369 25.11.2015 14:06
  XY-Graph Array löschen Masterg4941 2 4.348 16.09.2013 12:42
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Probleme mit Array in Graph stefan_huaba 14 9.435 11.09.2013 13:35
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  Wie am besten kleinen Einbruch in Peak detektieren? batis 5 6.898 24.04.2012 07:36
Letzter Beitrag: batis
  LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002 Ich bins nur 7 6.315 08.03.2012 15:46
