Periodisches Signal - Durchschnittsbildung
30.07.2007, 16:40
baal Offline
folgendes Problem, ich hoffe Ihr könnt mir helfen:
ich lese ein periodisches Signal mtls. eines DAQs aus. Das Signal wird in einem Array gespeichert und dann ausgelesen (12000 Punkte auf einmal).
So jetzt möchte ich eine mittelwertsbildung durchführen. Diese Funktion(siehe Anhang) gibt jedoch einen Wert für die 12000 Punkte aus, das ist mir zu wenig. Wie könnte ich die Funktion so modifizieren, dass sie mir ein Array ausgibt?
30.07.2007, 16:54
' schrieb:Diese Funktion(siehe Anhang) gibt jedoch einen Wert für die 12000 Punkte aus, das ist mir zu wenig. Wie könnte ich die Funktion so modifizieren, dass sie mir ein Array ausgibt?
Wenn du alle 12000 Werte reinschiebst, kommt auch nur der Mittelwert (übrigens in deinem Fall der Root-Mean-Square)-MW raus. Was willst du den genau haben, wenn die Ausgabe auch ein Array sein soll?
30.07.2007, 17:14
z.B so:
31.07.2007, 10:10
gottfried Offline
20**
Ich finde das Berechnen eines periodischen Signals lustig -das ist immer Null.
Gottfried
31.07.2007, 10:12
gottfried Offline
20**
Ich finde das Berechnen eines periodischen Signals lustig - das ist immer Null.
Gottfried
P.S. na gut - war ein bischen obergescheit
31.07.2007, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 10:16 von jg.)
' schrieb:Ich finde das Berechnen eines periodischen Signals lustig - das ist immer Null.
Gottfried
Diese Aussage gilt aber nur, wenn ...
1. Du immer über volle Perioden des Signals mittelst
2. Das Signal symmetrisch zu Null liegt.
ansonsten kommt was anderes als Null raus.Big Grin
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
