Pfad nach Beenden der Applikation speichern
13.09.2006, 07:13
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Einen schönen guten Morgen,
ich habe folgendes, hoffentlich leicht zu lösendes Problem:
In meinem LV Programm kann ich über ein Dateidialog eine Datei bzw. einen Pfad auswählen welcher dann im laufenden Programm weiterverarbeitet wird.
Wenn ich das Programm beende und wieder öffnen/starte ist dieser Pfad dann wieder leer und ich müsste wieder über den Dateidialog eine gewünschte Datei auswählen. Ich kann zwar eine Datei bzw. einen Pfad als Standardwert festlegen, der dann bei jedem neuen Programmstart drinsteht, aber dieser "Standardwert" kann sich auch im Laufe der Zeit ändern.
Kurz gesagt, wenn ich später eine exe-Applikation erzeuge und diese starte soll mir immer der zuletzt ausgewählte Pfad standardmäßig automatisch aktiv sein, d.h. heißt ich müsste den Standardwert irgendwie innerhalb der Applikation setzen bzw. verändern können.
Ist das möglich?
Schonmal im voraus vielen Dank.
MfG Daniel
13.09.2006, 07:27
Mr.T Offline
Hallo!
Gib den nach Deiner While-Schleife (beenden) den zuletzt gewählten Pfad via Eigenschaftsknoten als aktuellen Startpfad vor - das sollte gehen!
ABER: wenn Du neu bootest müsste der wieder futsch sein. Am besten Du speicherst den letzten Pfad in einer kleinen Datei ab und liest diese Datei beim Programmstart wieder ein.
13.09.2006, 12:23
r.gross Offline
wenn du das VI "Dateidialog" verwendest, dann fällt mir spontan folgendes ein.
Der Ausgewählte Pfad könnte in einer Datei (*.ini Datei) gespeichert werden. Beim Programmstart wird der Pfad aus der entsprechenden Datei ausgelesen und als Startpfad und Standardname der Funktion angeben.
Man könnte auch das VI "Dateidialog" in einer Art Servicefenster aufrufen um den Pfad ändern zu können. Bei einem normeln Programmstart wird dann der Pfad aus der Ini-Datei sofort auf das entsprechende Bedienelement geschrieben (Bei leerem Pfad kommt meist automatisch der Dateidialog). Möchte man den Pfad ändern dann geht man einfach ins Servicefenster.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.759 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.375 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.583 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.907 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.730 15.09.2016 10:34
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.980 09.09.2016 13:05
