Pfadangabe/-abfrage
04.12.2020, 11:45
hulk Offline
LV 2021
Pfadangabe/-abfrage
Guten Morgen,
ich habe zum Wochenende ein hoffentlich kleineres Problem festgestellt.
Dazu habe ich folgenden Sachverhalt:
Ich möchte 2 CSV Dateien auswerten. Die Auswertung für sich funktioniert.
Aber die Dateien kommen aus dem Netzwerk und ich möchte sie dann lokal im Programmverzeichnis speichern.
Wenn die Datei im Netzwerk nicht gefunden wird, soll auf eine vorherige lokale Variante zugegriffen werden.
Das erfolgt alles im Initialschritt.
So wie ich es jetzt programmiert habe, funktioniert es auf 3 PC´s.
Auf 2 anderen PC ist die Funktion jedoch nicht gegeben. Da kommt beim Programmstart die Abfrage/Datei öffnen Option.
Steffen
16.0 .vi  Main.vi (Größe: 194,31 KB / Downloads: 183)
04.12.2020, 12:22
RE: Pfadangabe/-abfrage
Hallo Stefan,
schwer zu sagen, vermutlich kommt der aus deinem nicht beigefügten "io reduced sheet.vi".
Hast du schon genaueres Debugging betrieben?
04.12.2020, 14:58
hulk Offline
LV 2021
Ich weiß nicht genau, wie ich debuggen soll.
Am EntwicklungsPC läuft es ja durch.
Dann habe ich einen installer erstellt.
Einmal komplett Installation auf einem PC gemacht, wo noch nie eine runtime drauf und es lief.
Dann hatte ich eine exe erstellt, die lief auch auf einem bestehenden System.
Nur von 2 frischen PC bekomme ich die Rückmeldung, dass es nicht läuft.
Ich werde später, die fehlenden Dateien nachreichen.
Steffen
04.12.2020, 15:56
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Steffen,
kann es sein, dass bei den 2 PC die csv-Dateien fehlen bzw. nicht in dem vorgegeben Ortner liegen?
Überschreiben "true" reicht nicht. Du musst die Datei mit "replace or create" öffnen.
Freddy
04.12.2020, 19:06
(04.12.2020 14:58 )hulk schrieb:  Nur von 2 frischen PC bekomme ich die Rückmeldung, dass es nicht läuft.
Wohin installierst du das Programm an den "frischen PCs"? In heutigen Zeiten darf ein Programm ohne erhöhte Rechte (bzw. bei bestehenden Dateien ohne entsprechende Markierung) keine Dateien im "Program Files (x86)" bzw. "Program Files" Verzeichnis verändern bzw. erstellen.
04.12.2020, 22:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020 22:45 von hulk.)
hulk Offline
LV 2021
Guten Abend,
Also die Dateien sind schon vorhanden. Er soll sie sich ja normal aus dem Netzwerk holen.
Im Anhang habe ich das Programm mal modifiziert. Statt Netzwerk sind es jetzt zwei unterschiedliche Ordner.
Alle Dateien sínd auch angehangen.
Aber eventuell ist der Ansatz mit dem Zielverzeichnis richtig....
16.0 .vi  Main.vi (Größe: 194,31 KB / Downloads: 169)
16.0 .vi  io reduced sheet.vi (Größe: 14,54 KB / Downloads: 183)
16.0 .vi  value output.vi (Größe: 30,75 KB / Downloads: 197)
16.0 .vi  array sheet head nio.vi (Größe: 10,64 KB / Downloads: 182)
16.0 .vi  PPcheck io filter.vi (Größe: 62,28 KB / Downloads: 185)
16.0 .ctl  cluster2.ctl (Größe: 6,7 KB / Downloads: 182)
16.0 .ctl  State.ctl (Größe: 11,7 KB / Downloads: 176)
16.0 .ctl  Data.ctl (Größe: 12,69 KB / Downloads: 173)
16.0 .ctl  cluster.ctl (Größe: 10,35 KB / Downloads: 178)
04.12.2020, 22:46
hulk Offline
LV 2021
der Rest
16.0 .ctl  cluster.ctl (Größe: 10,35 KB / Downloads: 175)
16.0 .ctl  State.ctl (Größe: 11,7 KB / Downloads: 178)
16.0 .ctl  cluster2.ctl (Größe: 6,7 KB / Downloads: 179)
0.0 .csv  E-serie PPS_io.csv (Größe: 3,13 KB / Downloads: 187)
07.12.2020, 09:38
Wie vermutet, der Dialog kommt aus deinem VI "io_reduced_sheet.vi".
Jetzt musst du untersuchen, wieso an dieses VI ein leerer Pfad übergeben wird.
07.12.2020, 10:05
hulk Offline
LV 2021
Hallo Jens,
das ist schwierig zu identifizieren,
da ich ja 2 Rechner habe, wo es funktioniert.
07.12.2020, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2020 10:15 von GerdW.)
Hallo hulk,
Sonicht
Wenn du das nächste mal 14 Dateien hier anhängen willst, solltest du einfach das Verzeichnis mit allen Dateien ZIPpen und nur eine ZIP-Datei änhangen…
Zitat:das ist schwierig zu identifizieren, da ich ja 2 Rechner habe, wo es funktioniert.
Einfach einen OneButtonDialog einfügen, der den aufgerufenen Pfad anzeigt!
(Oder auf eine beliebige andere Art anzeigen/loggen, welcher Dateipfad verwendet wird!)
Oder das ReadSpreadsheetFile durch eigene Programmierung ersetzen, wo du ein besseres Errorhandling integrierst.
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.679 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.343 18.10.2015 16:37
  Pfadangabe für Methodenknoten möglich? Spooner87 6 5.489 06.03.2014 09:07
  Abfrage auf NaN gottfried 5 8.905 11.11.2007 12:40
