Phase von FFT-Spektrum
29.01.2012, 02:37
LCoubert Offline
11.0
folgendes ist mein Problem: Ich berechne mit dem VI FFT-Spektrum (Betrag-Phase) das Betragsspektrum sowie das Phasenspektrum meines Signals. Dies funktioniert soweit einwandfrei. Wird das VI FFT-Spektrum jedoch auf den Mittelwert-Modus umgestellt, so wird das Betragspektrum über mehrere Durchläufe hin gemittelt. Beim Phasenspektrum wird jedoch für jede Frequenz die Phase 0 angezeigt. Ich weiß echt nicht, woran das liegen könnte. Es wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße,
LCoubert
29.01.2012, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 09:37 von Lucki.)
RE: Phase von FFT-Spektrum
Es kommt darauf an, wie "dein" Signal erfasst wird. Wenn das Signal bei jeder Messung neu angetriggert wird, so daß die zeitlichen Abläufe jedesmal deckungsgleich sind, dann müssten sich auch für die Phasen vernünftige Mittelwerte ergeben.
Wenn es sich bei dem Signal aber um einen kontinuierlichen Vorgang handelt, bei dem bei jeder Messung ein zufälliger Ausschnitt herausgenommen wird, dann wird zwar das Power-Spektrum jedesmal ähnlich sein, aber die Phasenlagen sind jedesmal völlig anders. Der Mittelwert wird dann bei Null liegen. Unter solchen Bedingungen machen Phasenmessungen überhaupt keinen Sinn.
29.01.2012, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 20:39 von LCoubert.)
LCoubert Offline
11.0
Vielen Dank für deine Antwort.
In der Tat handelt es sich um einen kontinuierlichen Vorgang. Ich verstehe aber nicht, warum wenn man nur einen Mittelwert einstellt immer noch alle Phasen 0 sind. Bei nur einem Wert müsste eine Phasenangabe ja wieder sinnvoll sein...?
30.01.2012, 09:15
Da verstehe ich auch nicht, und ich weiß auch, warum das so ist: weil ich das VI nicht sehen kann Big Grin
  Harmonische - Betrag und Phase micha_koblenz 5 6.806 01.12.2017 09:40
Letzter Beitrag: Steffen595
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.728 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  VI FFT Spektrum - gebildete Mittelwerte auf 0 setzen margro 8 7.726 01.06.2012 14:49
Letzter Beitrag: margro
  Amplitude und Phase eines gemessenen Sinussignals ermitteln Laura89 7 14.893 30.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: B033el
  Power Spektrum StudiFH 1 6.465 06.03.2011 17:29
  Referenz im Spektrum anzeigen Solidius 4 5.568 27.10.2010 16:29
Letzter Beitrag: Solidius
