Photodiode ausmessen - Spannungsmessung mit DAQmx
18.10.2005, 06:58
Al Borland Offline
ich bin neu hier im Forum und auch erst eine Woche mit LV im Umgang. Das zur Vorbereitung, hier nun mein Problem:
Mithilfe eines fertigen Beispiels (optimierte Gleichspannungsmessung) möchte ich die Spannung einer Photodiode (ca. 0 - 100 mV) auslesen. Dazu erstelle ich mit dem DAQ-Assistenten: Analog Input >> Spannungsmessung >> -250 - +250 mV, differentiell.
Schalte ich auf den ai0 eine mit Netzteil erzeugte Gleichspannung geht die Messung wunderbar, er zeigt mV-genau den eingestellten Wert an. Sobald ich die Photodiode ranhänge geschehen wundersame Dinge. Der Chart läuft gegen +/- 1V oder zeigt Sinusschwingungen. Auf jeden Fall keine konstanten Werte, auch bei abgedunkelter Photodiode (da müsste ja die Spannung konstant 0 sein).
Meine Vermutung geht in Richtung Erdung, o.ä. Ich habe jedoch noch keine Lösung gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen - danke dafür schon mal.
MfG Al
LabVIEW 7.1
PCI-6221
SCB-68
18.10.2005, 12:10
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wennst diff misst dann hast keine erdung
eine photodiode ist auch entkoppelt somit kannst auch keine erdschleife aufbauen...
an welchen pins hast differentiell angeschlossen?
(AI0 und AI8)
18.10.2005, 12:52
Al Borland Offline
Zitat:an welchen pins hast differentiell angeschlossen?
(AI0 und AI8)
AI0 ist Pin 68, AI8 Pin 34, da hab ich die Photodiode auch angeschlossen (nach Anschlussplan aus DAQ-Assi).
LabVIEW 7.1
PCI-6221
SCB-68
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.089 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 14.097 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 4.487 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 4.790 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 8.948 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 13.872 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
