Plots auswählen zur Anzeige im Graph
22.01.2009, 11:44
donoka Offline
Hallo!
Wie kann ich es realisieren, dass ich z.b. 10 Temperaturen messe, aber je nach Bedarf nur 1 oder 2 oder ... in einem Plot anzeigen lasse? Komme da irgendwie nicht weiter...
Danke euch!
Seb
22.01.2009, 12:38
macces Offline
8.60 SE
Machst Dir ein Cluster (num und bool) mit so vielen Elementen, wie Du Plots hast. Mittels for-Schleife wird dann nacheinander den jeweiligen Plots die Eigenschaft "Sichtbar" zugewiesen.
22.01.2009, 13:49
donoka Offline
Danke dir macces!
Ist es aber auch möglich, über On/Off-Schalter die Plots direkt anzuzeigen bzw. auszublenden?
seb
(btw, wie genau erstelle ich den cluster mit dem inhalt? bin noch nicht soo der checker, thxSmile)
22.01.2009, 13:59
sccompu Offline
Hallo seb,
du kannst dir die Plots natürlich auch über Schalter einblenden lassen.
Mach dir ne Eventschleife, die auf den Schalter reagiert. Darin hast du den Eigenschaftsknoten, wo deinen Plot
sichtbar machst.
Christian
22.01.2009, 14:14
Hier ein Bsp., um es klarer zu machen, wie so was funktionieren könnte.
Sonstige .vi  Plots_sichtbar_machen.vi (Größe: 14,81 KB / Downloads: 400)
Lv82_img
22.01.2009, 15:25
donoka Offline
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
@sccompu: Die Sache mit der Eventschleife kann ich leider noch nicht, hast du dazu vllt ein kurzes Beispiel?
@Y-P: Danke dir, funktioniert einwandfrei. Das heißt, wie wären jetzt Anzeigeelement nummeriert? Genau in der Reihenfolge, in der sie auch an den Waveformchart angeschlossen sind? Mit einem Array lässt sich das ja ganz leicht überblicken...
Noch eine weitere Frage, ist es ebenfalls möglich, nur die Legende des Plots anzeigen zu lassen, der auch gerade angezeigt wird? Wenn man die Eigenschaft Legende sichtbar wählt wird entweder alles ausgeblendet oder alles eingeblendet.
Dank und Gruß!
seb
22.01.2009, 15:58
macces Offline
8.60 SE
Das ist meines Wissens nicht direkt möglich.
Man kanns natürlich machen, indem man einfach vorher die jeweiligen Arrays entfernt, also nicht bis zum Graph durchschleift. Man müsste dann aber sämtliche eigtl fixen Informationen (Plotname, zugehörige Y-Achse, Speichername, Speicherort, usw., was man halt alles so braucht) ebenfalls vorher schon in ein Array schreiben und entsprechend verarbeiten.
Glaube aber nicht, dass der Aufwand lohnt. Aber viell. hat sowas ja auch schonmal jmd gemacht.
23.01.2009, 08:11
sccompu Offline
Hallo donoka,
das mit der Eventschleife, könntest du etwa so wie im angehängten Beispiel machen.
Ich hab das Vi von Y-P dahin abgeändert.
Lv82_img
Christian
Sonstige .vi  Plots_sichtbar_machen_LV82.vi (Größe: 19,81 KB / Downloads: 229)
23.01.2009, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 08:55 von Lucki.)
' schrieb:das mit der Eventschleife, könntest du etwa so wie im angehängten Beispiel machen.
Eintschuldigung, ich hatte auch gerade das gleich Beipiel vorbereitet und poste es mal noch zusätzlich. Der Zweck der ganzen Übung ist: Eigenschaftsknoten sind Ressoucenfresser, und der Aufruf dieser sollte nicht ohne Sinn und Verstand (Weil sich meist nichts geändert hat) in der womöglich zeitkritischen Hauptschleife erfolgen.
Lv82_img
Sonstige .vi  Plots_sichtbar_machen_LV82.vi (Größe: 19,95 KB / Downloads: 265)
23.01.2009, 17:10
' schrieb:Das ist meines Wissens nicht direkt möglich.
So schlimm ist das mit dem Aufwand auch nicht. Schließlich bin ich, bist du, ist er ja Porgrammierer geworden. Wink
Genau so hab ich das im Prinzip gemacht.
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.108 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 12.002 06.05.2022 10:25
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.298 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.046 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.543 29.08.2015 08:06
  Skalierung von Graph - Anzeige blinkt sumsi 6 6.072 30.06.2014 13:51
Letzter Beitrag: sumsi
