Pointer auf Char-Array / dll Aufruf
23.08.2010, 13:42
ChM Offline
ich verzweifle gerade an einer Einbindung einer Funktion aus einer DLL.
Nicht die ganze Funkion bringt mich am Rande des Wahnsinns, sonder ein Parameter.
Die Funktion ist wohl in C++ geschrieben und leider habe ich den Quelltext nicht.
Funktion sieht so aus:
unsigned long init(
const char *com_port,
unsigned long com_rate,
char **error_buffer,
unsigned char *dbg_buffer,
unsigned long dbg_buf_len
In der DLL wird der Speicher für den Error-Buffer festgelegt und übergibt mir dann eine Fehlermeldung.
Ich bekomme das mit dem error_buffer einfach nicht gebacken.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Wie muss ich in Labview den Aufrufknoten einstellen, daß dies funtkioniert?
Geht das überhaupt?
Danke schon mal......
23.08.2010, 14:37
' schrieb:In der DLL wird der Speicher für den Error-Buffer festgelegt und übergibt mir dann eine Fehlermeldung.
In deinem Falle könnte folgendes funktionieren.
char** übergibt dir einen Pointer auf einen Speicher, der den Pointer auf den Fehlerpuffer enthält. Es gibt ein spezielles VI, MoveBlock, das dein Problem vielleicht lösen könnte.
Deklariere im DLL-Knoten den Parameter als "U32, Wert" (also ein ganz normaler Rückgabewert). Dieser Wert entspricht (und das weist ber nur du, nicht das Programm) dem Pointer auf den Pointer. Diesen Wert gibst du auf den MoveBlock und lässt dir 4 Zeichen (Pointergröße unter Win32) geben. Aus diesen 4 Zeichen machst du eine Zahl, die dann dem Pointer auf den Errorpuffer entspricht. Diese neue Zahl gibt du wieder auf den MoveBlock und lässt dir so den Errorpuffer geben.
Zwei Probleme treten auf. Erstens: das SubVI mit MoveBlock muss du selbst mal suchen.
Zweitens: Woher weis der zweite MoveBlock, wie groß der Errorpuffer ist? Im allerschlimmsten Falle musst du MoveBlock sooft aufrufen, bis ein Null-Byte (Ende eines char*) zurück gegeben wird.
Ich empfehle, vor jedem Start des Programms alle Sources zu speichern. Mit Pointer zu arbeiten ist immer kritisch. Lass dir vor dem Implementieren eines MoveBlocks den Pointerwert anzeigen - zum Kucken, ob er einen sinnvollen Wert enthält.
23.08.2010, 16:30
ChM Offline
Danke, ich habs hinbekommen.
Nicht ganz so wie vorgschlagen, aber folgendes hat geholfen.
Übergabe als u32 aber über den Aufruftyp´"an Typ anpassen" mit "Handles durch Wert". Wenn ich direkt u32 mache bekomme ich eine Fehler von CIN (1097).
Den übergebenen Wert dann mit der Funktion "MoveBlock" aulesen wobei der Parameter DST von mir als Array of U8 deklariert wurde und danach einfach in String umwandeln. Ende des Strings ist dann der erste 0-Wert (wie in C).
Ich danke nochmals..
24.08.2010, 01:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 23:02 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke, ich habs hinbekommen.
Als U32 aber Übergabe als Pointer statt als Wert erreichts Du dasselbe aber es ist etwas deutlicher was Du machst. Damit kann man den ersten MoveBlock mit 4 Bytes von IchSelbst aussparen. Und nicht vergessen, dieser PointerBuffer wurde von Deiner Funktion angelegt, muss also mit der richtigen Funktion dealloziert werden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.08.2010, 10:59
ChM Offline
Für das Deallozieren ist eine Funktion in der Dll vohanden.
Immer wenn ein Fehler auftritt muss danach der Speicher freigegeben werden, sonst enstehen ja memory-leaks.
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 11.041 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 11.711 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 19.540 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen lupus022 35 39.217 19.07.2013 10:53
Letzter Beitrag: lupus022
  VC++ 6.0 DLL ins Labview--Ist es möglich output type as char*? Danyang 1 5.797 11.06.2013 10:44
  Pointer und MoveBlock OXO 4 9.645 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
