Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB
06.03.2014, 19:48
Clemsn Offline
13.0
RE: Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB
- komme eher aus der C/C++ Welt, denke immer ich muss das alles händisch entwerfen... werde aber versuchen die Tipps in zukunft anzuwenden denn es ist wirklich deutlich übersichtlicher. (Evtl hat das auch gar nix mit C/C++ zu tun und ist nur meine eigene Art und Weise Blush
- bei den Unbundle Funktionen hatte ich Fehler die mit UnbundleByName auftraten aber mit Unbundle (ohne Name) nicht mehr, deswegen bin ich nun versucht UnbundleByName nicht zu verwenden, obwohl es ganz offensichtlich Übersichtlicher ist. (muss bei Gelegenheit mal den Unterschied googlen...) Kann es sein das (Un)bundleByName Probleme mit Referenzen hat?
- zu Typdefiniert im allgemeinen und speziell bei Clustern sollte ich mich wohl erst noch einlesen, hab gerade nur mal kurz nachgesehen was das ist Blush
- auch deine Lösung beim berechnen meines "df" ist absolut logisch - auch hier habe ich zu kompliziert gedacht.
- Zuletzt zum Polarplot: Brauche, wie schon geschrieben, mittlerweile die Anpassung am Polarplot(bzw. XY Plot) nicht mehr. Mit dem Standard PolarPlot bekomme ich nun, aufgrund meiner geänderten Daten, genau die Darstellung die ich mir vorgestellt hatte...
Gruß Clemens
06.03.2014, 20:09
Hallo Clemsn,
Zitat:bei den Unbundle Funktionen hatte ich Fehler die mit UnbundleByName auftraten aber mit Unbundle (ohne Name) nicht mehr, deswegen bin ich nun versucht UnbundleByName nicht zu verwenden,
Diese Probleme dürften aufgetaucht sein, weil du Cluster nachträglich verändert hast - ohne sie vorher typzudefinieren…
Zitat:muss bei Gelegenheit mal den Unterschied googlen...
LabVIEW-(Kontext-)Hilfe lesen reicht auch aus…
Zitat:Kann es sein das (Un)bundleByName Probleme mit Referenzen hat?
Nein.
06.03.2014, 20:14
Clemsn Offline
13.0
ah ok! Na dann werd ich mal noch ein bisschen lesen... Wink
Vielen Dank nochmal!
Gruß Clemens
06.03.2014, 20:18
Die Probleme könnte auch auftreten, wenn du z.B. eine Cluster aus Konstanten per Bundle im Blockdiagramm erzeugst. Die Elemente haben dann üblicherweise kein Label, und dann werden dir bei Unbundle by Name nicht alle Elemente angezeigt. Kann auch passieren, wenn du bei einem Control innerhalb des Clusters das Label wegeditierst.
06.03.2014, 20:47
Clemsn Offline
13.0
Hallo Jens,
ich glaube das könnte mit deinem Ansatz (Cluster -> Konstanten -> bundle...) zu tun gehabt haben! Nachdem ich es allerdings jetzt entsprechend ohne UnbundleByName aufgebaut habe, und es funktioniert, ist das für mich jetzt erst mal zweitrangig. Muss momentan noch ein Workaround für die Kommunikation mit einer semiprofessionellen Rotor-Steuerung via RS232 finden und danach würde ich nochmal über den Code gehen - Hab allerdings aus diesem Thread schon einiges für die Zukunft mitgenommen (einschließlich TypDef Wink )
Gruß Clemens
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.711 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 4.199 22.10.2014 10:11
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 5.233 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot oder 2d Kompass Dr4co 4 6.733 28.10.2010 12:14
Letzter Beitrag: Dr4co
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 7.241 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Betrag und Phase in Polar Plot darstellen irfan84 0 5.387 07.01.2010 16:39
Letzter Beitrag: irfan84
