' schrieb:Ein paar weitere Fragen/Tips zusätzlich zu dem, was Achim schon gesagt hat.[list]
[*]Um wieviele Daten geht es denn so größenordungsmäßig? Oder weist du genau die Menge, dann bietet sich ein "Replace Array Subset" statt "Build Array"/expandierendes Array an.<>
[*]Wielange dauert die Messung?<>
[*]Welche Messhardware/Messkarte hast du?<>
[*]Wie planst du die Datenerfassung? Hardware-getaktet (sehr zu empfehlen)? Dann ist der Software-Zeitbedarf deiner Whileschleife "relativ" egal, da du dich auf den FIFO-Puffer der Karte "verlassen" kannst.<>
[st]MfG, Jens
Hi Jens,
die genauen Daten habe ich noch nicht. Ich bin gelernter Dipl. Informatiker und habe mit Messkarten, ... wenig Erfahrung. Alle Spezifikationen erhalte ich von einem "Spezialisten" *g*
Es handelt sich um 1000 - 10000 Daten/s.
Die Messung wird durch den Bediener gestartet und beendet - d.h. die Messung kann wenige Sekunden aber auch mal mehrere Minuten (Stunden) dauern. Der Bediener betätigt eine Lenkung und in Abhängigkeit von der Auslenkung soll das Spiel der Lenkung erfasst werden.
Als Hardware soll die Zählerkarte PCI-6601 verwendet werden.
Die Datenerfassung soll hardware-getriggert werden. Hierzu habe ich mir bereits einige Beispiele im Example Finder angeschaut und hoffe sie verstanden zu haben ;-)
Gibt es eine einfache Möglichkeit nur bei einer Änderung der Daten diese zu speichern? Beispiel: Lenkung wird nicht betätigt -> Daten ändern sich nicht. Anstatt 1000 gleiche Werte zu schreiben soll nur ein Punkt geschrieben werden.
Falls die Datensätze von Hand bereinigt werden müssen:
Ist diese Auswertung besser beim Schreiben der Messdatei aufgehoben oder gleich bei der Datenerfassung?
Die Daten sollen ggf. geglättet werden. Gibt es hier schon eine Möglichkeit dies von der Hardware machen zu lassen oder muss ich bei der Datenerfassung z.B. immer den "neuen" gleitenden Mittelwert berechnen (Zeitbedarf der Whileschleife würde sich dann natürlich immer erhöhen)?
Liebe Grüße,
Alex
