Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen
18.06.2010, 08:27
Alex vs. LabView Offline
Guten Morgen zusammen!
Ich bin absoluter LV Neuling und stehe vor einem für mich unlösbaren Problem. Mein Vorhaben war, ein analoges Spannungssignal
über den DAQmx Assistent einzulesen und es in LV weiter zu verarbeiten. Ich bin zunächst genau nach Anleitung vorgegangen.
Leider komme ich an eine Stelle, an der mein Versuch ein jähes Ende nimmt. Laut Beschreibung sollte man über "Funktionen >
Eingabe > DAQ Assisitent" den entsprechend ausgewählten Kanal einlesen können. Der zweite weg wurde über "I/O Measurement"
beschrieben. Leider kann ich in LV weder den DAQ Assi, noch den I/O Measurement unter "Funktionen" finden. Ich habe hier im
Forum schon mehrfach gelesen das es damit Probleme geben kann, leider kann ich bei meiner installierten Software etc. das
bei mir aufgetretene Problem nicht so recht den anderen Problemen zuordnen.
Anbei mal noch ein Screenshots meiner installierten Software aus dem MAX und ein Bild meiner aktuellen Funktionen Palette.
Freue mich über eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Alex
18.06.2010, 11:16
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Ok noch kurz vor dem Spiel ein screenshot.
Klick mal auf dein EIngabe-Icon, daq gibt es noch mehr VIs.
(siehe screenshot)
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
21.06.2010, 06:41
Guten Morgen,
leider gibt es bei mir unter >Eingabe keine sonstigen Icons mehr,
nur die die im vorherigen Screenshot zu sehen sind.
Vielleicht noch jemand eine Idee, ich wäre sehr dankbar.
Gruß,
Alex
21.06.2010, 08:09
Hallo Alex,
hast du statt nach "I/O Measurement" mal bei "Instrumenten-I/O" nachgeschaut? Ich mag ja die deutsche Version auch nicht soSmile
(Muss es denn immer der Express-Assistent sein?)
21.06.2010, 08:41
Ich nochmal...
Bei der Installation meiner neusten Gerätetreiber CD bekomme ich folgende als JPG
angehängte Meldung.
Ich denke das meine Probleme darin begründet liegen???
UnterInstrumenten I/O gibt´s bei mir momentan leider auch nicht was
mich weiter bringt, trotzdem Danke.
Gruß,
Alex
21.06.2010, 09:22
Schwand Offline
Vielleicht würde es helfen wenn du dir eine etwas ältere Version von Nidaqmx bei NI.com runterlädst... obwohl LabVIEW 2009 auch mit der neuesten klar kommen sollte. Vielleicht musst du für deine Treiber vorher aber auch irgendwie noch ein Update für LabVIEW runterladen... Da ich immer noch mit 7.1 arbeite, kenn ich mich mit dem neuen SchnickSchnack nicht so aus...
21.06.2010, 09:34
Gerätetreiber-CD 2010..., da muss die DAQmx-Installation auch das SP1-Update von LV 2009 unterstützen.
Die Meldung besagt außerdem, dass du eine LV-Version installiert hast, die von dieser DAQmx-Version nicht mehr unterstützt wird. Da du offenbar DAQmx 9.0.2 installieren willst, bedeutet das für mich, dass da irgendwas mit <= LV 8.0 installiert ist.
Die Meldung besagt dann aber nur, dass die DAQmx-Unterstützung für diese ältere Version deinstalliert wird, nicht für LV2009. Laut Profil hast du aber LV2009 installiert, also verstehe ich leider nicht, woher jetzt das Problem kommt.
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.495 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.988 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.770 27.07.2014 15:05
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.167 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.942 28.04.2014 13:48
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.759 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
