Problem bei Realisierung einer State Machine
09.06.2015, 16:03
mathez Offline
14
ich versuche derzeit eine Datenaufzeichnung mittels einer boolschen Variable zu steuern. Ausgangssituation ist ein Sub-VI, welches Daten aus einer Queue bekommt und mit der globalen Variablen "datenaufzeichnung" die Aufzeichnung starten bzw. beenden soll. Die Daten werden in eine TDMS Datei geschrieben.
Das Hauptproblem war zunächst, dass die erstellte TDMS nach der Datenaufzeichnung, jedoch bei weiter laufendem Programm (das Programm soll praktisch durchlaufen) schon geöffnet werden können muss. Dazu muss die While-Schleife, in der die Datei beschrieben wird beendet werden. Versuche ich nun den Beginn und das Ende des Schreibvorgangs mit einer Variable zu lösen, funktioniert das nicht, da ich mit datenaufzeichnung = false sowohl die While-schleife beende, als auch den Case auf False setze und die Schleife so nicht sauber beendet wird.
Ich bin nun dazu übergegangen das Problem mit einer State-Machine zu lösen. Es funktioniert auch soweit. Im Case "Idle" wird abgewartet bis datenaufzeichnung = true ist, danach wird die Datei erstellt und beschrieben. Schalte ich nun jedoch datenaufzeichnung = false, so wird zwar der Schreibvorgang beendet, im nächsten Durchlauf von "Idle" jedoch steht Datenaufzeichnung immernoch auf "true" (warum???), so dass der Case "Idle" direkt durchlaufen und die Datei wieder geöffnet wird.
Irgendwo habe ich da einen Fehler drin, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich habe zu diesem Zweck das VI mal angehangen.
Vielen Dank,
Mathes
14.0 .vi  20150609_schreiben_version13.vi (Größe: 21,67 KB / Downloads: 172)
10.06.2015, 08:29
Valduril Offline
Developer Suite 2015
RE: Problem bei Realisierung einer State Machine
Im Grunde kann man man im VI selbst keinen Fehler sehen, aber warum sich deine boolsche Variable umschaltet kann man eher aus dem VI entnehmen, in dem du diese schaltest. Evtl. ist dein Frontpanel-Schalter im Schaltverhalten nur ein Latch statt einem richtigen Schalter
Folgende Sachen sind noch aufgefallen:
- die Sequenzen sind unötig (Think Dataflow Wink )
- der Bedingungsanschluss der While-Schleife kann auch umgekehrt werden (Von "TRUE beendet die Schleife" zu "TRUE lässt die Schleife fortführen")
(statt einem Vergleich mit FALSE wäre ein Negieren der globalen Variable auch besser, am betsen ist aber die vorherige Variante Wink )
Zur Übersichtlichkeit habe ich das VI mal angepasst, ich hoffe in der Schnelle nichts in der Semantik des Programmes geändert zu haben.
14.0 .vi  20150609_schreiben_version13_edit.vi (Größe: 13,92 KB / Downloads: 196)
  Machine learning Hubert R. 3 2.873 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.779 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 5.225 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 4.809 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 6.338 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
  State Machine galilio 2 4.355 11.05.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
