Problem bei Tondatenerfassung mittels DAQ
03.12.2009, 18:27
05.12.2009, 17:57
rasta
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Moin,
ich möchte die Tondaten verschiedener Messmikrofone mit Hilfe des DAQ erfassen und in verschiedenen .wav-Dateinen speichern.
Ich benutze das NI PXI-1031 Chassis mit dem NI PXI-4472 Modul.
Das Programm funktioniert soweit. Nur leider sind die eintreffenden Signal sehr stark verrauscht und die Tondaten der einzelnen Mikrofone hören sich nicht gleich an.
An den Messmikrofonen kann das Problem nicht liegen, denn selbst wenn ich sie komplett rausziehe bekomme ich ein recht starkes Rauschen und auf dem Zeitlichen Verlauf (siehe Anhang 3) ist zu erkennen, dass der DAQ die drei Signale schon ganz unterschiedlich aufnimmt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Benna
Hallo Benna,
ein paar Ideen ohne Erfahrung mit Deiner Hardware.
Thema Rauschen: Kabel gut geschirmt und geerdet und/oder Trenntrafo benutzen.
Thema Sonstiges: Die Wartezeit aus der Producer-Loop komplett rausnehmen und bist Du Dir mit den Samples/s (131072) und Rate (20k) sicher ?
Ralf
06.12.2009, 21:43
Benna
LV 8.6
Hallo Ralf,
erstmal danke für die Antwort. An den Mikros und den Kabeln kann das Problem nicht liegen. Ich hab schon verschiedene Mikros probiert und auch mal alle Kabel bis auf eines vom Versuchstand entfernt. Selbst dann war das Rauschen noch stark. Außerdem rauscht es sogar noch im gleichen Maße, wenn ich die Mikros und Kabel komplett entferne und quasi "Nichts" aufnehme. Eigenartig sind ja in diesem Fall auch die Unterschiedlichen "Nulllinien", wie man sie auf dem Bild erkennen kann. Der DAQ verarbeitet also die eintreffenden Daten der drei Mikrofone schon ganz unterschiedlich.
Könnte das Problem eventuell mit einer fehlenden Kalibrierung zusammen hängen?
Die Anzahl der Samples spielt ja keine Rolle wenn man sie nicht grad zu klein oder zu groß wählt, oder irre ich mich da jetzt? Und die Rate von 20kHz hab ich dem DAQ entnommen. Wenn ich davon abweiche wird das Aufgenommene verzerrt.
Tut mir leid, bin ein totaler Anfänger auf dem Gebiet.
Gruß Benna
07.12.2009, 07:34
08.12.2009, 21:24
Benna
LV 8.6
das habe ich auch schon ohne Erfolg verändert :-(
