Problem bei häufigem Aufruf von Open Goop Klasse
19.01.2010, 12:37
Stargrove1 Offline
7.1; 2011
ich verwende LV7.1 mit dem aktuellen Open Goop. Über die Open Goop VIs wird eine Daten-Queue verwaltet, diese VIs werden häufig aufgerufen und mit jeden Wiederholung verlangsamt sich die Abarbeitung des Zyklus (habe eine Test laufen lassen der die Durchlaufzeit darstellt). Wenn ich die Klassen du schlichte Unterprogramme ersetze die den gleichen Inhalt haben zeigt sich dieses Verhalten nicht. Woran kann das liegen?
19.01.2010, 20:11
Kannst Du mal Dein VI hochladen?
20.01.2010, 12:44
Stargrove1 Offline
7.1; 2011
Hier die llb.
Sonstige .llb  Klassentest.llb (Größe: 1,7 MB / Downloads: 554)
Ich hab noch etwas tiefer gesucht und bemerkt das die Semaphoren die intern verwendet werden zwar am Ende zerstört werden, jedoch wächst das refnum array der semaphoren mit jeder iteration weiter an. Ich vermute das hier das Problem liegt, aber leider habe ich noch keine Lösung dafür, bin für Tipps dankbar.
  Mehrere Instanzen einer Klasse in einem Projekt anlegen Michael5 5 4.235 12.12.2023 12:31
Letzter Beitrag: BNT
  fehlende Daten in Elternklasse nach Nutzung einer abgeleiteten Klasse kwakz 11 14.227 25.07.2017 11:35
Letzter Beitrag: kwakz
  Anfänger, Daten einer Klasse im SubVi bzw. SubPanel dali4u 4 12.576 08.08.2013 12:31
Letzter Beitrag: Kiesch
  GOOP <-> Klassisch oenk 10 24.831 21.07.2010 16:08
Letzter Beitrag: oenk
  GOOP eg 1 9.798 02.02.2007 23:02
Letzter Beitrag: eg
  GOOP Hilfe Apu 4 10.982 21.07.2006 14:55
Letzter Beitrag: eg
