Problem beim Auslesen eines uC
27.03.2006, 20:58
puma5 Offline
Hallo habe ein Problem beim Auslesen eines avr uC.
Ich lese mit dem hinzugefügten LabVIEW Programm einen uC von Avr aus.
Lese den uC per Software Handshake aus. Immer wenn ich ein Zeichen an den uC sende, schickt er mir 5 Bytes zurück, welche ich dann weiter in LabVIEW verarbeite und in eine Datei speichern kann.
Habe das Problem, dass ich mit diesem Programm auf nur ca 50 Werte/sek komme. Mit einem schnelleren Rechner komme ich auf 100 Werte/sek.
Wie könnte ich eine höhere Geschwindigkeit erreichen? Möchte so wenig Werte wie möglich vom uC verpassen.(Datenlogger? blos wie?)
Danke schon ma für eure tipsTongue
Sonstige .vi  avr_auslesen.vi (Größe: 168,36 KB / Downloads: 289)
28.03.2006, 17:01
puma5 Offline
Nich gleich alle auf einmal Smile
Hat hier keiner ne Idee?
Gruß puma5
28.03.2006, 17:07
1) mach dein Read-VI in eine weitere Task
2) puffere die Daten
3) lese alle ankommenden Zeichen aus (und nicht nur 5)
4) Baudrate auf 115200 am uC und in LV umstellen
5) Initialisieren und Schliessen der Schnittstelle braucht ein wenig Zeit, so mach die beiden Sachen vor und nach der Whileschleife, so dass es nur einmal gemacht wird.
6) Daten Anzeigen und in Datei abspeichern, muss doch nicht Live passieren, so Daten puffern und langsamer anzeigen und abspeichern
u.s.w. und noch noch noch
Gruss
29.03.2006, 16:55
puma5 Offline
5, hab ich schon gemacht 4, is auch kein Problem
Kannst du mir vielleicht 1,2,6 etwas genauer erklären bin nich so fit in LabVIEW sorry.
bei 3, weiß ich nicht wie ich dann die einzelnen Werte in LabVIEW auseinander halten kann? müßte sie dann im uC maskieren oder?
danke schon mal
mfg puma
29.03.2006, 21:03
Ungefähr so:
http://www.LabVIEWforum.de/download.php?id=1660
wobei ich es schon ein bisschen umprogrammiert habe.
Gruss
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.579 17.11.2021 12:54
  Speicher eines Drucksensor auslesen meb2323 7 8.361 22.03.2020 17:38
  Cursorposition zur Stringeingabe beim aufruf eines VIs festlegen / Sprungreihenfolge beim drücken von "Tab" festlegen Alex M 6 8.249 09.08.2019 09:49
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.220 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Beim Betätigen eines Stop Buttons while schliefe verlassen Kumpf 1 4.685 29.07.2016 09:45
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.596 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
