Problem mit VISA Namen und XML
13.07.2007, 09:38
Hieb Offline
7.10
ich habe in LV7.1 ein Programm zur Steuerung eines Messplatzes programmiert.
In dem Programm verwende ich Globale Variablen zum Speichern der Schnittstelleneinstellungen (Com Ports, GPIB Addressen) und Messparamterern.
Diese Grundeinstellungen speichere ich in einem XML File, und lade dieses bei jedem Programmstart ein.
Dies funktioniert bei allen Variablen einwandfrei, nur die VISA Resource Names bereiten Probleme und lassen sich so nicht mehr aus dem XML File einlesen,
obwohl darin ein Wert gespeichert ist (Bsp. 0x01A89F38).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
13.07.2007, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 10:07 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
In der XML-Datei wird nur ein RefNum (quasi Pointer auf die VISA-Konfiguration) gespeichert:
Code:
<Refnum>
<Name>VISA resource name</Name>
<RefKind>VISA</RefKind>
<Val>0x07F93DB8</Val>
</Refnum>
Wenn du LabVIEW das nächste Mal startet, hat dieser RefNum seine Gültigkeit verloren, darum kann da nichts mehr mit angefangen werden.
Du musst die einzelnen Kommunikationsparameter die du für "VISA Open" benutzt, in deiner XML schreiben und beim auslesen neu sezten.
VDB
13.07.2007, 11:50
' schrieb:In der XML-Datei wird nur ein RefNum (quasi Pointer auf die VISA-Konfiguration) gespeichert:
Code:
<Refnum>
</Refnum>
VDB
So ist es. Man kann versuchen VISA Resource nach String umzuwandeln und als String in XML abspeichern.
eg
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.803 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 13.627 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Problem mit Visa I/o fendt 3 3.981 25.02.2011 07:51
Letzter Beitrag: fendt
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.157 04.11.2010 11:01
  problem: automatische generierung eines namen für das speicherfile ra6325 9 7.827 25.11.2008 09:13
Letzter Beitrag: TSC
  Zuordnung von Zahlen/Namen zu VI-Elementen Felux 5 6.792 24.10.2008 11:47
Letzter Beitrag: Felux
