Problem mit Wertebereich prüfen
08.06.2005, 17:12
Buh Offline
8.2.1
hallo,
ich hab ein kleines beispiel-vi geschrieben, an dem sich das problem gut erklären läßt bzw. zu sehen ist...
es gut um das vi "wertebereich prüfen"...es sollte eigentlich den ausgang "Im Bereich?" auf TRUE setzen... aber tut´s nicht...
weiß jemand, an was das liegen könnte??
mfg
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 41,82 KB / Downloads: 235)
08.06.2005, 17:25
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Kann ich auch nicht verstehen
Also ich habe dafür keine Lösung
Ich vermute aber es es ganz hinten irgendwo ein rundungsfehler ist
Jürgen
PS
Bitte schreib in dein Profil die LabVIEW Version rein das spart alle eine menge Zeit bei der vielzahl von verschiedenen Versionen
A old LabVIEW User
08.06.2005, 18:00
Buh Offline
8.2.1
hi,
achso.. ja, das mit der version hab ich vergessen... beim nächsten mal dann
wenn so wär, wie du sagst mit dem rundungsfehler, was auch meine vermutung war, dann wär das ziemlich ärgerlich sowas...dann kann man sich auf das vi nicht verlassen
09.06.2005, 07:31
ahlers01 Offline
1993
Ich kann den Fahler nicht nachvollziehen, d.h. bei mir verhält sich alles wie erwartet (hab allerdings das VI mit LV 8 beta geladen, da ich 7.1 nicht installiert hab)
Bei mir wird jedenfalls 4.32 als im Intervall [4.28,4.32] liegend gemeldet, was ja richtig ist, da die InRange Fkt. Deines VIs 'Include Upper Limit' aktiviert hatte.
Wenn es deaktiviert ist, wird in der Tat 4.32 als NICHT im Intervall [4.28,4.32[ liegend gemeldet
-Franz
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 3.747 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.250 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich lumaxo 4 5.423 18.09.2014 14:30
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 3.655 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.420 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  Prüfen ob am Com-Port was eingestellt wurde arphex 20 15.409 25.01.2013 15:18
