Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule
04.03.2014, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014 13:37 von jg.)
BollerJan Offline
(31.01.2011 11:06 )eg schrieb:  Jetzt musst du nur anstatt von *IDN etwas anderes ins Write String reinschreiben, was genau weiss ich nicht, es muss ein Befehl für die Messwertabfrage sein.
Gruß, eg
Hallo Zusammen, alles super verständlich bis hierhin!!
Super Support!!
Also kann die Befehle NUR der Hersteller wissen oder gibt es allgemein gültige?
MFG
BollerJan
04.03.2014, 13:50
RE: Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät
Hallo Jan,
der Hersteller legt diese Befehle fest, also ist er derjenige, der sie wissen muss.
Bei Messgeräten gibt es den SCPI-Standard, der ein weites Feld regelt - aber auch hier musst du prüfen, wie der Hersteller einzelne Befehle/Parameter implementiert hat…
04.03.2014, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 14:11 von BollerJan.)
BollerJan Offline
Hey Super für die schnelle Antwort. Ich übertrage mein digitales Signal per Funk. Dann wird doch sicher der Lesebefehl vom Empfänger benötigt und nicht der eigentliche Herstellerbefehl vom Messgerät? (Beschleunigungssensor)
04.03.2014, 16:52
Bahn
04.03.2014, 19:32
BollerJan Offline
Du meintst, um die Fehlermeldung zu umgehen und Daten zu empfangen, muss ein Lesebefehl gesetzt werden (Herstellerangabe).
Ich habe einen Beschleunigungssensor, welcher Daten aufnimmt und sie via Funk an einen Empfänger senden. Der Empfänger ist via USB-Serial_Adapter am PC angeschlossen.
Um die generierten Daten nun auslesen zu können, benötige ich dafür einen Auslesebefehl für den Empfänger, oder den vom Beschleunigungssensor.
Ich habe das Messsystem ohne Kenntnisse übernommen. Ein Signal kommt an bei der Schnittstellenüberprüfung (Hex: \F4\E4). Mir fehlt die Information, ob das überhaupt ein Messsignal ist oder nicht, oder es sich um eine Information der Funkverbindung handelt.
Der Sensor wartet sicherlich noch auf einen entsprechenden Lesebefehl.
04.03.2014, 19:53
Also ohne Hersteller-Informationen und Handbüchern stehst du auf ziemlich verlorenen Posten da. Da können wir dir auch nicht weiterhelfen.
05.03.2014, 08:10
Du solltest schon ein Protokoll haben, wo genau definiert ist, was Befehle, was Daten, was Kennungen, was Trenner usw. sind und wie sie dargestellt werden, sonst kannst Du das vergessen.
(04.03.2014 19:32 )BollerJan schrieb:  Du meintst, um die Fehlermeldung zu umgehen und Daten zu empfangen, muss ein Lesebefehl gesetzt werden (Herstellerangabe).
10.03.2014, 11:28
BollerJan Offline
[split] lese mit VISA RS232 komische Werte ein
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Nur beginnt der Fehler bereits im Hyperterminal. Ziel des Ganzen:Ich möchte Daten einer RS232 Schnittstelle über ein VISA auslesen.
Im Hyperterminal werden im Onlinemodus, stetig die selben Daten empfangen (ASCII- ä;ô). Ich kann im Terminal nicht in den Befehlsmode wechseln. Die Schnittstelle reagiert überhaupt nicht auf irgend eine Art Escape-Sequenz.
Ebenso in der VISA-Konfiguration. Ich empfange F4E4 (Hex) und sobald ich einen Befehl an die Schnittstelle gebe, passiert nicht. Vom Hersteller wird die Escape-Sequenz (+++) vom Wechsel Online- zu Befehlsmodus angegeben.
Kann mir einer helfen?
Danke im Voraus.
10.03.2014, 11:37
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein
Offtopic2
@BollerJan:
Wieso kaperst du jetzt den nächsten Thread?
Ich habe dich schon darauf hingewiesen, dass du ohne Handbuch auf verlorenem Posten stehst.
10.03.2014, 11:58
BollerJan Offline
Hallo Jens,
das Handbuch konnte ich in mühsamer Recherchearbeit nun auffinden. Dort ist die Kommunikation auch sehr gut mit AT-Befehlen erläutert. Ich benötige lediglich den Wechsel zum Befehlmode und dachte, dass User ähnliche Probleme haben, deshalb der Thread. Blush
Ich habe auch eine VISA-Meldung mit eingefügt. Mir ist nicht klar, wie genau der Time-Out eingestellt werden muss. Ob dieser zu lang oder zu kurz ist??
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.550 22.09.2015 21:21
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.939 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.880 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.540 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  Probleme bei der Kommunikation mit Faulhaber Motoren Allyoucaneat 2 7.403 12.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Allyoucaneat
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.856 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
