Probleme beim Upgrade von LV8.0 auf LV8.2.1
14.09.2007, 09:18
Ho123 Offline
8.2.1
Hallo Forum,
ich habe eine relativ komplexe Anwendung (ursprünglich in LV 8.0), die im Prinzip aus einem Registerkartenelement mit 4 Registerkarten besteht.
Die 4 Registerkarten sind Start - Konfig - Menü - RUN und sind die Benutzerführung in meinem Programm.
Seit dem Upgrade von LV8.0 nach LV8.2.1 ist ein Cluster aus dem RUN-Bereich schon auf der Start-Registerkarte zu sehen (rot blinkend!).
Kann mir jemand helfen, wie ich das verhindern kann?
Ist der Fehler so oder so ähnlich schon bekannt?
Danke im voraus!
14.09.2007, 16:58
Lade doch mal das VI hoch....
14.09.2007, 17:22
' schrieb:Hallo Forum,
Danke im voraus!
Nö, wüsste ich nicht. Bin auch schon eher beim Probieren 8.2.1->8.5.
Aber wenn das das einzige ist/war, was schiefgelaufen ist, das lässt sich doch wohl einfach beheben. Cluster mal kurz ausserhalb positionieren und dann wieder neu platzieren. Ausserdem mal kurz eine PropertyNode mit Blinking=FALSE einrichten, dann sollte alles wieder normal laufen.
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 4.402 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 12.892 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Upgrade auf LabVIEW 2010 - Produktaktivierung Matze 11 12.402 24.08.2010 19:21
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 17.843 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 5.350 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 4.777 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
