Probleme beim einlesen von OPC-Variablen als DSC-Tags
24.01.2006, 14:51
HobbyBastler Offline
Hallo
ich habe habe eine Beckhof FC3101 karte und die Twincat software als OPC-Server (v2.9.0). Die Variablen die ich in Twincat angelegt habe, habe ich dann als tags in die DSC-Engine von LabVIEW importiert. Bisher hat das alles funktioniert. Aber jetzt habe ich 4 neue Eingaenge (Bool) die in Twincat korrekt konfiguriert sind, aber wenn ich sie in die DSC-Engine importieren will (Tag Config Editor -> Configuration wizard), bekomme ich eine Meldung :
"This tag has an "unknown" datatype. ..." da waehle ich dann manuell als datatype "Discrete" aus. Aber ich bekomme keine Werte uebergeben, im "Tag Monitor" steht bei "Quality" : "Nonexistant Point".
Hat vielleicht jemand eine idee, woran das liegen koennte bzw. wieso LabVIEW den Datentyp nicht erkennen kann ?
mfg
tobias habermann
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.731 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.190 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.696 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Probleme beim Auslesen RS232 Guest 13 14.478 08.03.2010 13:44
  Probleme beim Schreiben über Serielle Schnittstelle bigbaerchen 8 6.833 11.11.2009 16:03
  Byte Count beim GPIB-Einlesen wird abgelehnt! Elektrotechniker 5 6.357 03.06.2008 12:45
Letzter Beitrag: VDB
