Probleme beim laden der "VISA configure serial port.VI"
20.10.2006, 12:30
Vitus Offline
6.1
seit einigen Tagen beschäftige ich mich im Rahmen eines Praktikums mit LV. Um mich in das System einzuarbeiten soll ich mir ein bestehendes Steuerungssystem ansehen.
Leider bekomme ich das Hauptprogramm nicht geöffnet, weil eine Sub-VI unauffindbar bleibt. Es handelt sich um die "VISA configure serial port.VI".
=> Wo kann ich diese Datei finden?
Wenn ich mit einem leeren VI starte fehlt diese Komponente auch in der Palette (sollte ja unter "Instrumenten I/O->Seriell" zu finden sein - is aber nicht).
=> Was tun?!
Danke für Eure Hilfe!
mfg Vitus
20.10.2006, 22:11
A.Berndsen Offline
724xx
Ich hab noch ne 6.1er Installation auf einem alten Rechner da könnte ich Dir das VI kopieren und mailen, wenn Dir das hilft.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
21.10.2006, 06:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2006 06:06 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich hab noch ne 6.1er Installation auf einem alten Rechner da könnte ich Dir das VI kopieren und mailen, wenn Dir das hilft.
Andreas
vielleicht sollte er einfach mal NI VISA und NI Serial neu installieren?
CB
22.10.2006, 18:37
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:vielleicht sollte er einfach mal NI VISA und NI Serial neu installieren?
Da hast Du natürlich vollkommen recht. Das ist wohl die einfachste Möglichkeit.
Andreas
23.10.2006, 14:10
Vitus Offline
6.1
Die Neuinstallation hat das Problem tatsächlich gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
lg Vitus
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.665 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.989 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 11.496 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Probleme mit VISA Read maze 4 4.488 21.10.2009 08:56
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 15.649 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Beim Laden eines VI werden weitere VIs geöffnet Regenmann 4 5.033 18.04.2009 17:44
Letzter Beitrag: Regenmann
