Probleme mit 5 TTL Pulsen (Triggerschema) DAQmx
04.10.2005, 12:36
tueddelmeister Offline
ich habe mal eine Frage bzgl. eines Triggerschemas, das ich gerne programmieren möchte. Ich benutze LabVIEW 7.1, DAQmx 7.5 und die MIO Karte 6251.
Ich möchte 5 TTL Pulse ausgeben und die (Hochzeit, Tiefzeit, Initial delay ) jedes einzelnen Pulses einstellen können. Ein Puls der fünf soll den Nullpunkt für die anderen vier Pulse darstellen. Ich habe ein vi angehängt, jedoch verstehe ich nicht wieso es nicht funktioniert. Ich gebe einen Counter rein, kreiere den Puls und hänge anschliessend einen Propertynode an der mir über PFI Channels die anderen 4 Pulse definieren soll. Leider wird immer nur ein Puls aus einem PFI Kanal ausgegeben. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache. Für eine Antwort wäre ich wirklich sehr dankbar.
Vielen Dank
Sven
email ist joghurt@hotmail.com
Sonstige .vi  multiple_digital_pulse_trains_improved.vi (Größe: 98,26 KB / Downloads: 231)
06.10.2005, 19:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ich hab mir das jetzt mal durchgeschaut und etwas durchgedacht -> meiner ansicht nach ist das nicht moeglich was du da versuchst!
du benoetigst pro routing einen counter und kannst nicht mit einem counter auf mehr als einen pfi routen, geschweige denn diese noch zu unterschiedlichen "zeiten" auf high bzw. low setzen!
warum du nur einen siehst, kann ich mir nur so erklaeren, dass der zulestzt gewaehlte terminal, sofern ein routing moeglich ist, aktiviert wird!
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 6.252 13.03.2020 13:07
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.746 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Erzeugen von Pulsen und synchrones Messen mit DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 mobe 2 5.598 16.04.2014 08:54
Letzter Beitrag: mobe
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 5.125 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Timing von zwei digitalen Pulsen mi rf Puls nicht immer reproduzierbar Dirkules41 4 5.243 21.07.2011 16:17
Letzter Beitrag: Dirkules41
  NMR-Einheit:Timing (Taktrate von 1 MHz) von einem RF-Puls mit zwei TTL-Pulsen Dirkules41 4 6.752 04.05.2011 11:14
