Probleme mit Express VI "Diadem Report"
19.02.2008, 16:37
Stoney Offline
8.20
Hallo Zusammen!
Habe ein Problem mit dem Express VI "Diadem Report".
Was ich bisher gemacht habe:
-->Express VI so eingestellt, dass Diadem mir die Daten als PDF ausspuckt.
-->Dateipfad angegeben
-->Signal (2D-Array --> Dynamic Data Type) angelegt
-->das VI "Diadem Report" liegt selbst in einer Case-Struktur
Mein Ziel ist es, in LabVIEW, über einen bool'schen Wert den Report zu starten und auch wieder zu beenden.
Nach Beendigung des Reports sollen die Daten dann als PDF angezeigt werden.
Was mache ich falsch?
Gruß Stoney
Hier nochmal mein Programm mit dem Express VI...
Lv82_img
Sonstige .vi  Regelung_mit_PID_Regler_4.vi (Größe: 212,74 KB / Downloads: 309)
20.02.2008, 02:20
Stoney Offline
8.20
So..., ich glaube das Problem gefunden zu haben (aber nicht die Lösung):
Mein Express VI befindet sich innerhalb einer While-Schleife, wo auch meine Messdaten generiert
werden. Folglich werden die "einzelnen" Abtastwerte der Regelung ständig in eine neue Datei geschrieben (somit erhält man quasi für jede Messung hunderte von Dateien bzw. einzelne Graphen
pro abgetasteten Wert).
Habe auch versucht das Express VI ausserhalb der Schleife zu platzieren, was natürlich auch nicht geht, da so nur ein Punkt gespeichert wird (da es ja nur einmal aufgerufen wird).
Brauche dringend eure Hilfe
Gruß Stoney
Lv82_img
Sonstige .vi  Regelung_mit_PID_Regler_5.vi (Größe: 123,7 KB / Downloads: 234)
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 3.847 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Mehrseitiges Diadem Report Fab0587 0 3.300 02.05.2014 22:32
Letzter Beitrag: Fab0587
  DIAdem VI in LabVIEW LogCas 3 6.597 14.05.2013 11:53
  Von LabVIEW Daten in ein Diadem Protokoll einfügen H_S 3 6.276 21.12.2010 13:22
Letzter Beitrag: H_S
  DIAdem-Report - Zeitstempel? p_romano 5 10.531 17.04.2009 16:30
Letzter Beitrag: rasta
  Strings an Diadem Report uebergeben maxpower24 1 6.314 22.01.2009 07:10
