Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´
26.04.2014, 12:46
Herby07 Offline
ich habe ein kleines SubVI geschrieben, das einen einstellbaren Zufallsgenerator enthält: es werden die Bereichsgrenzen eingespeist, aus denen die Zufallszahl kommen soll und eine Zykluszeit, nach der jeweils eine neue Zufallszahl erscheinen soll.
Diese Zeit lege ich im SubVI mit der Funktion ´Warten bis zum nächsten Vielfachen von ms´ fest.
Nun habe ich ein VI geschrieben, in dem dieses SubVI mehrfach eingesetzt wird.
Dabei habe ich festgestellt: je öfter ich das SubVI einbaue, desto langsamer läuft das VI ab.
In Anhang habe ich das Problem einmal reduziert dargestellt: je mehr Aufrufe des SubVIs in der While-Schleife enthalten sind, desto langsamer wird die Schleife abgearbeitet.
Meine Vorstellung hierbei ist eigentlich: jedes SubVI wird gleichzeitig aufgerufen und immer im Abstand von 200 ms gibt jedes SubVI eine Zufallszahl zurück.
Woher kommt diese sehr große Zeitverzögerung beim mehrmalige Einsatz des SubVIs ?
Hat jemand dafür eine Erklärung ?
(LabVIEW-Version: 2013)
Vielen Dank
Herby
13.0 .vi  Problem - Test - 1.vi (Größe: 13,87 KB / Downloads: 234)
13.0 .vi  ZuFaGen-1.vi (Größe: 10,95 KB / Downloads: 218)
26.04.2014, 20:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´
Ohne dein vi lesen zu können vermute ich, dass du dein sub vi auf ablaufinvariant setzen musst, damit es auch parallel laufen kann. Sonst addieren sich eben die. Zeiten
Gruss, marko
27.04.2014, 08:29
Lucki Online
(26.04.2014 20:41 )Trinitatis schrieb:  Ohne dein vi lesen zu können vermute ich, dass du dein sub vi auf ablaufinvariant setzen musst, damit es auch parallel laufen kann. Sonst addieren sich eben die. Zeiten
Ich kann es lesen und kann zu Deinem Beitrag nur noch sagen: Volltreffer!
Gruß Ludwig
27.04.2014, 09:53
Herby07 Offline
Hallo Marko, hallo Ludwig,
vielen Dank für den Tipp: genau das war´s, daran habe ich nicht gedacht, das SubVI ablaufinvariant einzustellen.
Jetzt funktioniert es so, wie gewünscht.
Vielen Dank,
Herby
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.888 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.351 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 4.736 28.04.2014 12:33
  warten in For-Schleife Labviewnoob2000 1 5.609 11.11.2013 19:04
  Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten? toaran_ 3 4.525 24.01.2013 19:04
  Warten abbrechen? break2 4 5.705 22.11.2011 15:30
Letzter Beitrag: break2
