Programm für USB A/D-Wandler
03.02.2010, 10:54
Meilhaus1 Offline
7.1
ich habe folgende Frage an euch Experten Wink
Ich würde gerne für einen Meilhaus 1408FS A/D-Wandler mit LabVIEW 7.1 ein Programm erstellen.
Der A/D Wandler wird zB an eine Schaltung angeschlossen.
Somit soll nun der Wandler die angelegte Spannung, den Strom und den Widerstand messen und grafisch am PC darstellen.
Wie könnte man so etwas mit LabVIEW 7.1 umsetzen & könnt ihr mir evtl. Tipps zur Programmerstellung geben?
Bsp. Programme wären evtl. auch sehr hilfreich.
Bitte um Hilfe
Vielen dank im Vorraus
03.02.2010, 11:45
Musst Du Meilhaus verwenden?
Wenn nein, dann kauf' Dir 'ne Karte von NI. Dann kannst Du einfach mit DAQmx-Funktionen darauf zugreifen.
Wie das bei Meilhaus funktioniert kann ich Dir nicht sagen. Wahrscheinlich wird da irgendeine DLL eingebunden,...?! Unsure
' schrieb:Hallo zusammen,
Bitte um Hilfe
24.02.2010, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 08:09 von Meilhaus1.)
Meilhaus1 Offline
7.1
Guten Morgen,
ja ich soll bzw. muss den oben genannten Meilhaus AD-Wandler benutzen...
Ich habe eine CD mit einer Library speziell für LabVIEW.
Ich würde nur gerne wissen ob jemand sich allgemein mit solch einer Programmierung auskennt.
D.h. ein Programm viell. schon ein fertiges für LabVIEW 7.1 welches versch. Spannungen, Wiederstände, Ströme usw. , welche sich in einer aufgebauten Schaltung befinden anhand von Kennlinien grafisch darstellt und anzeigt.
Da ich mit der LabVIEW Programmierung noch schwierigkeiten habe.
Den Wandler möchte ich einfach an eine Schaltung mit Wiederständen zB anschließen und diese messen und grafisch anzeigen lassen.
MfG
10.03.2010, 08:03
Meilhaus1 Offline
7.1
Hat keiner eine Idee? Mellow
10.03.2010, 08:33
Soweit ich mich erinnern kann, waren bei den Meilhaus-VI's doch auch immer Beispiele dabei...
