Programm schließen
14.09.2009, 14:07
uecontitech Offline
Programm schließen
Wink Hallo,
gibt es ein Befehl mit dem ich ein Programmstarter aus LV schließen kann ????
Ich möchte also ein Externes Programm schließen (was eigenlich alle 15 min Daten versendet), wenn ich ein bestimmtes VI öffne und wenn ich das
VI schließe möchte ich wieder den Programmstarter öffnen.
Gruß UE -_-
LV 8-6-1
14.09.2009, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 17:36 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Programm schließen
Profil_ergaenzen
wenn du zugriff auf 8.6.1 hast, ergänze das bitte in deinem profil
zum problem: externe Programme schließen geht nur, wenn diese Programme eine entsprechende Schnittstelle bereitstellen. Du kannst es allerdings abbrechen, indem du den Prozess beendest (unter Windows wäre das der Weg über den Taskmanager -> Prozess beenden). Das geht über irgendwelche API Funktionen die ich auch nciht kenne. Wurde hier im Forum aber schon mal diskutiert.
Was genau ist ein Programmstarter??
LG
Torsten
15.09.2009, 06:59
uecontitech Offline
Programm schließen
Hallo Tschac,
hier starte ich über eine exe eine Batchdatei alle 15 min die Ergebnisse aus einer Access.mdb in eine QDA-Datenbank schreibt.
Da ich aber zur gleiche Zeit Messergebnisse zurückmessen kann, und der Programmstarter nur im Fordergrund öffnet, kann es
zu Fehlmessungen kommen. Deshalb möchte ich den Programmstarter vor der Messung schließen und danach wieder öffnen.
Da diese Aktion der Mitarbeiter ausführt und dieser nicht immer vorher und nachher den P.-starter schließt/öffnet möchte ich dieses autom.machen.
Gruß uE^_^
15.09.2009, 07:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Programm schließen
Na dann beschäftige dich mal mit dem oben genannten Link, da steht drin wie du ein Programm "abbrichst". Sauber beenden kannst du es wohl nur, wenn das Programm dafür vorgesehen ist.
hier nochmal eion Link zu einem kleinen Tool, welches einen Prozess killt. Das könntest du natürlich auch einfach so aufrufen.
Eine Alternative wäre evtl ein Skript zu schreiben.
LG
Torsten
15.09.2009, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 07:59 von jg.)
uecontitech Offline
Programm schließen
Ok, Danke.
Habe es so gelöst. Lol
Gruß UE
Lv86_img
Sonstige .vi  externes_programm_auf_zu.vi (Größe: 7,66 KB / Downloads: 568)
  Vi schließen Pansonia 6 6.656 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 6.085 11.11.2014 15:07
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.986 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  .exe schließen pannchen 7 9.450 28.04.2009 18:06
Letzter Beitrag: Queue
  Programm aus LabVIEW öffnen und schließen ToSch 12 16.928 09.04.2009 13:59
Letzter Beitrag: pannchen
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.206 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
