Programm zur Messgeräteansteuerung (RS232) läuft nicht auf jedem PC
12.03.2007, 15:01
hilfloserHorst Offline
7.1
Hallo zusammen.
Bin ratlos. Habe mit LabVIEW ein Programm „geschrieben“, dass über die RS232 Schnittstelle (COM1) mit einem Messgerät Daten austauscht. Dieses Programm funktioniert auch Fehlerfrei auf einen meiner PC’s. Auf einem anderen allerdings, lassen sich keine Daten einlesen (senden schon), obwohl ich sicher weis dass das Messgerät Daten sendet. Das Programm ist dasselbe wie auf dem anderen PC (habe es kopiert) auf dem es funktioniert, auch das Messgerät ist das gleiche. Habe wirklich nur den PC ausgetauscht. Andere serielle Anwendungen laufen auf diesem PC problemlos auch über den gleichen Port. Nur mein LabVIEW Programm nicht!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tipp geben?
Danke für eure Unterstützung
Horst
12.03.2007, 15:12
<div align="left">Hallo, Horst,
wie hast du dein Programm auf die anderen Rechner transferiert? Einfach kopiert? Dann fehlt dir wahrscheinlich der VISA-Treiber auf dem Zielrechner.
Wenn du dein Programm per Installer transferierst, dann muss du bei der Erstellung des Installers in einem der vielen Reiteroptionen einmal einen Haken bei der Option "Serial Support" o.ä. machen.
MfG, Jens</div>
  VISA Gerät wird trotz Sichtbarkeit im MAX im Programm nicht erkannt hulk 4 7.724 19.08.2016 10:34
Letzter Beitrag: hulk
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 12.177 29.08.2015 22:14
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 15.796 03.02.2014 17:12
  bei jedem Start anderes Ergebnis ede84 6 5.124 13.01.2012 11:27
Letzter Beitrag: ede84
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 7.239 29.08.2011 13:27
  Delay nach jedem gesendeten Byte hans75 5 6.583 21.09.2010 16:13
