Projekte übernehmen
30.07.2013, 10:07
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Projekte übernehmen
(04.02.2013 16:12 )jg schrieb:  VIs der user.lib sind natürlich in keiner der Varianten dabei!
Die liegen "zentral" in der user.lib, die gibt es pro LabVIEW-Version nur 1x.
Also, ich habe jetzt mal diese Variante probiert. (Speichern unter --> Hierarchie an neue Position kopieren). Hierbei wird dann ein neues Projekt erstellt, in dem wiederum ein Quellcodepaket erstellt werden kann, vor dessen Erstellung man wählen kann, ob die user.lib mit eingeschlossen werden soll oder eben nicht.
Danach liegt im build die entsprechende Original-Ordner-Hierarchie, aber eben alles in einem Verzeichnis.
Das sollte genau das sein, was du suchst.
Gruß, Marko
30.07.2013, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 13:42 von mez15.)
mez15 Offline
2015 SP1
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe alle Lösungswege ausprobiert, und sie funktionieren alle. Für meinen Fall scheint diese Lösung die Beste zu sein:
(30.07.2013 09:39 )jg schrieb:  Probiers mal mit einer Source Distribution (Projekt -> Build Specifications -> New -> Source Distribution).
Ich habe einfach das Main-VI als Quelldatei angegeben. Dabei sind jetzt das MAIN-VI und dazugehörigen Dateien in EIN von mit festgelegtes Verzeichnis kopiert worden. Jetzt muss ich nur noch ein neues Projekt erstellen und die Dateien entsprechend einordnen, und dem ganzen eine Struktur geben.
Falls ich etwas übersehen habe, bitte melden ansonsten nochmal ein großes DANKE! Dais
30.07.2013, 14:05
Danke für's Testen. Big Grin
(30.07.2013 13:41 )mez15 schrieb:  Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  Projekte -Stand sichern und neues VI dazu frankie 2 2.333 22.11.2023 08:14
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.663 13.07.2017 11:43
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.325 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Best Practice: wie mehrere ähnliche Projekte verwalten? LichterLichtus 9 7.753 16.11.2016 13:18
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.655 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.373 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
