Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen
22.03.2021, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2021 16:06 von luna.)
luna Offline
2020
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen
hallo zusammen,
Ich bin ganz neu bei LabVIEW. ich muss eine Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen {STX}s!.
Ich habe keine Ahnung wie ich {STX}s! einlesen soll und zu ASCII Code umstellen.
22.03.2021, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2021 18:53 von jg.)
luna Offline
2020
Prüfsumme berechnen
Bei der Prüfsumme handelt es sich um das 256-Komplement des Modulo-256-Divisionsrests über die ASCII-Werte aller Zeichen im String, die Werte für ETX und die Prüfsumme
selbst werden nicht addiert.
das ist das
Der String lautet: {STX}s!E8{ETX}
Programmiersprache: C++
const char ASCII[ ]= "0123456789ABCDEF";
char *Pruefsumme (char *buffer)
static char Hex[10];
static int a1, a2;
register unsigned int i;
int sum;
sum = 256;
for ( i=0 ; i<strlen(buffer) ; i++ )
sum-=buffer[i];
if ( sum<0 )
sum+= 256;
a1 = (sum & 0xF0) >> 4;
a2 = sum & 0x0F;
Hex[0] = ASCII[a1];
Hex[1] = ASCII[a2];
Hex[2] = 0;
return(Hex);
wie kann ich es mit labView umsetzen
20.0 .vi  Prüfsumme.vi (Größe: 11,64 KB / Downloads: 191)
22.03.2021, 18:18
RE: Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen
Hallo Luna,
dann schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerzeichen
STX hat den HEX-Code 0x02, String-Anzeige umstellen auf HEX oder \Codes, dann kann man auch solche Sonderzeichen in einem String darstellen.
22.03.2021, 18:32
google findet dieselbe Frage hier schon beantwortet:
https://www.labviewforum.de/Thread-Pruef...and-C-Code
  Datei mit Standardprogramm öffnen, mit Sonderzeichen (&) TpunktN 2 85 Heute 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 4.026 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.730 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.890 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.009 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.687 31.10.2016 09:24
