Queue leeren gibt nicht braunes 1D Array von Signalverläufen aus
03.07.2012, 14:11
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
wie zu sehen     erfasse ich mehrere Kanäle blockweise als 1D Array von Signalverläufen. Die zeige ich in einem Kurvendiagramm an. Geht.
Nun möchte ich diese Daten auch in einen TDMS-File streamen.
Mit einem einzigen Kanal lief das bereits, aus meinem Queue leeren-VI kam der Datentyp "1D Array von Signalverläufen" raus den ich genau so an mein TDMS: Schreiben VI geben konnte.
Nun habe ich das DAQmx lesen VI von "1Kanal NSamples" auf "NKanäle NSamples" umgestellt, und aus dem Queue leeren-VI kommt nun der Datentyp "1D Array aus Cluster aus 1D Array von Signalverläufen" raus, und zwar in rosa, den ich so nicht an mein TDMS: Schreiben VI geben kann.
Wie bekomme ich meine mehreren Kanäle in die TDMS-Datei ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
03.07.2012, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2012 16:43 von Schwand.)
Schwand Offline
RE: Queue leeren gibt nicht braunes 1D Array von Signalverläufen aus
Moin,
du könntest das Array, das aus dem Queue leeren rauskommt, in einer For-Schleife und anschließend noch den Cluster aufschlüsseln und dann einzeln ins tdms-File schreiben.
Grüßle
S.
04.07.2012, 12:57
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
Aha. Probier ich aus, danke.
Ich wunder mich, wieso das TDMS-Schreiben so was "übliches" wie mehrere Kanäle auf einmal wegschreiben nicht kann...
Werde ich erst morgen testen können...
Werner
04.07.2012, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 13:55 von GerdW.)
Hallo werner,
Zitat:wieso das TDMS-Schreiben so was "übliches" wie mehrere Kanäle auf einmal wegschreiben nicht kann
Kann es doch. Es hat doch dein 1D-Array of Waveform problemlos gespeichert...
Es kann nur nicht mit dem kruden Datenformat nach der Queue umgehen: Array of Cluster of Array...
Du verwendest dummerweise nur die falsche Funktion zum Auslesen der Queue: nämlich nicht Dequeue, sonst EmptyQueue! Und damit EmptyQueue mit deinen Daten klarkommt, wird ein Cluster in den Datentyp eingefügt! Selbst schuld...
Hntergrund:
Dein Datentyp ist schon ein 1D-Array. EmptyQueue gibt ein Array des in die Queue geschobenen Datentyps aus.
Dummerweise würde jetzt ein 2D-Array herauskommen, was aber problematisch ist, da die einzelnen 1D-Array durchaus verschiedene Längen haben können. Deshalb wird also ein Array of Cluster of Array ausgegeben: hier kann das innere Array wieder verschiedene Anzahl Elemente aufweisen...
04.07.2012, 14:50
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
(04.07.2012 13:53 )GerdW schrieb:  Hallo werner,
Hntergrund:
Danke für die fundierte Erklärung... und den Tip. Idee
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 5.518 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.502 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 5.782 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 11.860 17.11.2017 08:58
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.193 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.955 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
