Refnum nach String oder nach int32
26.05.2008, 15:05
t4b-1re-2 Offline
99*
nicht nur spasseshalber will ich mal was probiern und müsste dazu eine refnum in einen string umwandeln, aber wie??
.... Bzw. ist doch eine Refnum im weitesten Sinne eine Pointer mit der Adresse des Objektes, für welches die Refnum steht. Kann ich diese Refnum so umwandeln, dass ich sie als Pointer an eine externe Anwendung geben kann um den Speicherbereich des Objektes auszulesen?
Viele Grüße und schon im Vorraus danke für alle Anwtworten!!!
t4b-1re-2
26.05.2008, 15:22
RoLe Offline
' schrieb:nicht nur spasseshalber will ich mal was probiern und müsste dazu eine refnum in einen string umwandeln, aber wie??
Also, umwandeln geht mit TypCast in I32 und wenn du noch einen String brauchst, Format in String.
Der Rest geht "hoffentlich" nicht mit LabVIEW. Tongue
26.05.2008, 15:47
IchSelbst Online
' schrieb:eine refnum in einen string umwandeln, aber wie??
In einem String? Wie RoLe schon gesagt hat in I32/U32, das lass ich mir ja noch eingehen. Aber String? Ein Stream als String geht auch noch. String als solcher ist Verschendung.
Zitat:Bzw. ist doch eine Refnum im weitesten Sinne eine Pointer mit der Adresse des Objektes, für welches die Refnum steht.
Es gibt Fälle, da reicht der "weiteste Sinn" nicht aus.
Zitat:Kann ich diese Refnum so umwandeln, dass ich sie als Pointer an eine externe Anwendung geben kann
Klar.
Zitat:um den Speicherbereich des Objektes auszulesen?
Wie hat mein Laborleiter immer gesagt: Es geht alles, nur die Frösch' hüpfen.
In deinem Falle ist es nur eine Frage des Aufwandes. Unterscheidliche Applikationen - sprich also verschiedene Prozessore auf Betriebssystemebene - und "Speicherzugriff auf andere Prozesse" widersprechen sich - eigentlich. Es gibt aber auf Windowsbasis (WinAPI) mehrere Möglichkeiten sowas zu machen. Allerdings müssen beide Teilnehmer dafür geeignet sein. ABER: Ich weiß nicht bescheid - weder in Delphi, erst recht nicht in LV.
26.05.2008, 15:55
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Der Rest geht "hoffentlich" nicht mit LabVIEW. Tongue
Warum hoffentlich nicht? Solange ich nicht in den Speicherbereich schreiben will....
27.05.2008, 16:15
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
t4b-1re-2
Dein Spass wird Dir noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Refnums in LabVIEW sind sehr verschiedene Dinge je nachdem welche Refnumssorte Du hast. Meistens ist es eben kein Pointer sondern ein codierter Index in eine per Refnumsorte spezifische Liste. Den Refnum als etwas andres als ein opaquer (u)int32 zu interpretieren macht bei beinahe keiner einzigen Refnum irgend einen Sinn.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 3.214 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 3.126 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.799 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.575 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 9.237 07.12.2020 09:34
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.182 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
