Register for Events (value change)
27.08.2007, 14:37
GruendlerT Offline
7.1
Hi, ich möchte eine Event Stuktur mit Einem "register for events (Value Change)" programmieren.
Das angehängte VI zeigt 2 Schleifen.
Die obere soll nach Drücken von " Exit from project " beendet werden.
Wie stelle ich das am besten an?
Danke Thomas
Sonstige .vi  Prinzip_exit_Basis.vi (Größe: 13,02 KB / Downloads: 356)
27.08.2007, 17:13
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Hi, ich möchte eine Event Stuktur mit Einem "register for events (Value Change)" programmieren.
Danke Thomas
Hallo Thomas,
ich verstehe dein Vorhaben nicht. "Exit from project" meinst du damit soll die Applikation abgeschlossen werden?
Warum 2 Schleifen? So wie das VI gebaut ist, wird das Programm erst zu ende gehen wenn beide Booleans true sind.
28.08.2007, 07:48
GruendlerT Offline
7.1
Es sind zwei unterschiedliche Threads. Thread 1 (obere Schleife) ist das Hauptprogramm, von dem Thread 2 (untere Schleife) beendet werden kann. Dann wird über das registrierte Event (Exit from Basis: Value Change) das "Project" (unterer Thread) beendet. Nun soll der andere Weg auch funktionieren, d.h. beide Threads soll durch "Exit from Project" beendet werden. Die Schnittstelle zwischen den beiden Threads ist der Ausgang "Event Registration Refnum" der Funktion "Register for Events", die in "Basis" ausgerufen wird.
Wenn noch weitere Fragen offen sind, versuche ich sie zu beantworten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thomas
28.08.2007, 08:06
Du musst dein Event zuerst erzeugen um die Referenz zu bekommen. Dann die OBERE Event Struktur bei diesem Event registrieren (mit Register for events). Wenn dann der untere Stop geklickt wird, musst du das Event in der unteren Schleife generieren (mit Generate) und oben dadrauf reagieren (z.B. die Schleife beenden).
eg
28.08.2007, 08:15
Hier dein von mir umgebautes VI.
eg
Sonstige .vi  Prinzip_Events.vi (Größe: 17,31 KB / Downloads: 259)
28.08.2007, 08:21
Aber so wie du es am Anfang gedacht hast sollte auch funktionieren.
eg
Sonstige .vi  Prinzip_Events.vi (Größe: 14,51 KB / Downloads: 242)
28.08.2007, 08:29
GruendlerT Offline
7.1
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich sollte die Umstände etwas näher erläutern:
Die Schleife "Basis" soll aus der Schleife "Projekt" mit "Reg Events, Value Change" beendet werden.
Gruß Thomas
28.08.2007, 08:37
Soll der Button Exit from Basis überhaupt existieren? Willst du beide Schleifen mit einem (Exit from Project) Button beenden oder willst du alternativ dazu nur die obere Schleife mit dem Button Exit from Basis auch beenden können?
eg
28.08.2007, 08:46
GruendlerT Offline
7.1
Soll der Button Exit from Basis überhaupt existieren? --> Ja der soll exitieren, hier aber nicht direckt verwendet werden.
Willst du beide Schleifen mit einem (Exit from Project) Button beenden --> Ja , das ist mein Ziel
oder willst du alternativ dazu nur die obere Schleife mit dem Button Exit from Basis auch beenden können? --> soll alternativ möglich sein.
:-) Thomas
28.08.2007, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 08:59 von eg.)
' schrieb:Soll der Button Exit from Basis überhaupt existieren? --> Ja der soll exitieren, hier aber nicht direckt verwendet werden.
:-) Thomas
Jo, dann kannst du doch eins von mir geposteten Beispielen nehmen, oder reicht es noch nicht? Ich habe es doch so gemacht. Ich bevorzuge übrigens die erste Methode. Wenn man noch tiefer geht, ich definiere meine Events vom Typ string und schicke Befehle mit Daten hin und her zwischen den Schleifen. Damit kannst du nicht nur die eine Schleife aus einer anderen beenden, sondern auch irgendwelche Nutzdaten austauschen.
eg
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 6.841 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 2.441 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.839 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Mausrad bei Events/Casestrukturen Schwand 1 4.664 20.09.2016 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 8.673 22.04.2016 07:43
  Modbus Register ändern jan_1 2 4.673 15.01.2016 10:06
Letzter Beitrag: jan_1
